Старый 02.10.2018, 00:32   #1
TDV is offline
TDV
DAX2009RU7 SQL2008R2 Копирование/Восстановление компании
Доброго дня,
Есть одна база SQL, один АОС, одна рабочая компания DAT. Был ли у кого опыт восстановления компании с изменением имени компании(DATAAREAID) получателя в которую идет восстановление(к примеру TEST), в рамках тоже базы SQL и АОСа через функционал восстановление компании? В штатном функционале можно восстанавливать только в туже компанию с тем же именем компании. Вопрос в том если при восстановлении менять DATAAREAID в fieldList в insert into на другое имя компании(это простая модификация в SysSqlRestoreCompany.insertRowsInTable, 'INSERT INTO '+insertTable+'('+fieldList+')... )?), то в результате будет полная копия оригинала компании (DAT) под новым именем TEST с теме же recid, что и нужно. Какие проблемы могут возникнуть? (как минимум с Recid). Все индексы в таблицах уникальные по комбинации DATAAREAID и RECID. Если в новой скопированной компании TEST делать к примеру складской пересчет, то не будут ли проблем в основной компании DAT(опять же с счетчиками recid или сопоставлениями в inventsettlement)?
Старый 02.10.2018, 13:29   #2
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Мы многократно использовали дублирование компании шаблона в 2009-й (новые компании создавали. Таким образом со временем их набралось больше 200 штук)
После дублирования копировали основные справочники InventTable, InventTableModule, etc через select from insert into (был специально обученный джоб) - в общем, аналогично тому как вы хотите.
RecId при этом конечно дублировался, но в 2009-й не заметили каких либо проблем, так как в индексы входит поле dataareaId - то все ок.
Старый 02.10.2018, 13:29   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Склад закрывался и пересчитывался нормально.
Последний раз редактировалось Logger; 02.10.2018 в 14:45. Причина: опечатки
За это сообщение автора поблагодарили: TDV (2).
Ax 2012. Duplicate company/Копирование компании rDenis2 DAX: Программирование 0 18.03.2012 18:35
Получение кода виртуальной компании из SQL trud DAX: Программирование 9 09.02.2011 11:35
Копирование номенклатуры в компании. MNG DAX: Функционал 6 08.12.2010 15:51
Самопроизвольная смена компании (DataAreaId) у табличной переменной gl00mie DAX: Программирование 14 10.04.2006 12:18
Компании: Одна большая или много маленьких? George Nordic DAX: Функционал 4 28.07.2004 20:39
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
