Старый 25.07.2018, 13:23   #1
Pandasama is offline
Pandasama
467 / 140 (5) +++++
не сохраняются правки в C# проекте в АОТе
Столкнулся со следующей проблемой на одном приложении (Ax2012R3):
Есть стандартный C#-проект \Visual Studio Projects\C Sharp Projects\TaxReport_ITReport.BusinessLogic
открываю его через EDIT в Visual studio, правлю, делаю ребилд/деплой/add to aot
закрываю Visual studio
снова открываю проект через EDIT - никаких следов моих изменений не вижу
На другом приложении с этим же проектом всё ОК.
У кого-то были похожие проблемы? как решить?
Старый 25.07.2018, 13:32   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Предположу, что дефолтная конфигурация клиента в реестре "смотрит" не в то приложение, => и ваши изменения попадают не туда где вы ожидаете
За это сообщение автора поблагодарили: Pandasama (1).
Старый 25.07.2018, 13:40   #3
Pandasama
467 / 140 (5) +++++
То есть открывается проект из текущего приложения, но отправляется потом в дефолтное? круто, однако. Попробую проверить этот момент
Старый 25.07.2018, 17:29   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
Да, насколько я помню - именно так. VS использует либо дефотный конфиг из реестра, либо из параметров командной строки. Ну а по кнопке Edit из AOT AX просто запускает VS без указания конфига.
ax2012, ax2012r3, c# project
AX 2012 R3 - Как изменить порядок групп в проекте MarinaAX DAX: Программирование 2 01.10.2016 11:24
TreeNode подгруппы в проекте по полному пути Андрей К. DAX: Программирование 4 21.07.2010 15:35
поиск узла в проекте Antant DAX: Программирование 8 12.01.2006 13:03
Глюк : не сохраняются изменения в коде Logger DAX: Администрирование 2 31.01.2005 12:02
Чудеса какие-то [вдвоем в проекте поработать] Vadik DAX: Программирование 9 24.01.2003 12:48
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
