Старый 21.09.2017, 16:11   #1
mfp: Enabling extensibility on Pricing
Источник: https://blogs.msdn.microsoft.com/mfp...ty-on-pricing/
Disclaimer: This is only a proposed solution and is subject to change without further notice   Here is an overview of the changes being done to make the pricing area extensible. Pricing is a heavily customized area and modifying the price search is currently impossible without overlayering. This article outlines a proposed solution for some...
Старый 22.09.2017, 08:23   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Телепатия! Только вчера обсуждали с коллегой, как теперь в D365O кастомизировать PriceDisc, - и вот, пожалуйста. Жаль только, что лишь в следующем релизе...
Старый 22.09.2017, 10:07   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Было бы интересно от Вас получить подтверждения, что все Ваши кастомизации решаются вышеупомянутым рефакторингом.
Если нет, дайте знать.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (8), Alex_KD (3).
Старый 25.09.2017, 17:38   #4
Скорее всего, нет.
Но это не так важно - будут следующие версии, рано или поздно исправят.
Ваня, скажи лучше: на основании твоего опыта работы над экстеншеном к одному семейству классов, можешь ли ты утверждать, что подобная работа над остальными классами будет легкой? что такую работу можно поставить на поток?
или по каждому семейству классов нужно будет принимать отдельное решение, находить отдельный подход?
Если работа поточная, то, на твой взгляд, можно ли сделать какой-то интеллектуальный тул для преобразования всего функционала в расширяемый? Насколько сложным должен быть такой тул?
Если работа индивидуальная, то каковы, на твой взгляд, оценки трудозатрат на то, чтобы весь функционал аксапты сделать расширяемым? Не проще ли создать новую систему, чем отмывать старую?
Старый 26.09.2017, 14:46   #5
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Я правильно понимаю, что данная история не включает retail price engine и как его расширять?
Так же были проблемы заставить вышеупомянутый engine ежедневно считать прайс лист для 10\100\500 магазинов для ~50000 продуктов. Каждый магазин со своим ценообразованием.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 26.09.2017, 14:53   #6
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
не включала, не включает и, похоже, не будет включать.
расширения в ритейле - отдельная пестня.
пока могу сказать - расширения в ритейле делают. отдельная команда.
может, Иван что-нибудь добавит. например, про вазимодействие команд.
Последний раз редактировалось mazzy; 26.09.2017 в 15:02.
Старый 26.09.2017, 16:00   #7
kashperuk
Retail pricing engine менять будет Retail команда, все верно.
Они знают об этой необходимости, но я повторно только-что сослался на эту тему напомнил им.
У них немного другой график - более жесткие временные рамки для закрытия оверлейеринга, но и более частые релизы, поэтому для тех, кто использует месячные апдейты - следите за обновлениями.
Старый 25.09.2017, 17:08   #8
gl00mie is offline
gl00mie
Чего еще недостает - это создания экземпляра PriceDisc в стандарте через статический construct() вместо экземплярного new(): очень надеюсь, что это изменение также будет реализовано в рамках рефакторинга движка подбора цен.
PS. И чтобы new() при этом стал максимум protected, а то гхм... некоторые разработчики стандарта любят делать его private, как, с кажем, в SysLookupMultiSelectCtrl.
PPS. А сам класс чтоб не оказался final
Старый 25.09.2017, 22:36   #9
kashperuk
Есть много изменений, которые можно было бы автоматизировать.
Но более сложный "логический" рефакторинг конечно в индивидуальном порядке. Трудозатраты довольно большие.
Может и проще было бы создать что-то поменьше, но уже сразу extensible. Но этого в планах нет.
Старый 25.09.2017, 22:40   #10
вот я и думаю - а что из этой ляпоты доберется до конечного потребителя?
в данном случае потребителем является разработчик на клиенте/партнере.
да, конечно некоторые вещи будут сделаны.
некоторые будут даже образцово показательно вылизаны до идеального блеска.
но в массе то своей народ будет затруднятся совсем не с идеально реализованными семействами.
Старый 25.09.2017, 23:36   #11
kashperuk
Будут.
Это длительный процесс, он не закончится в 2018 когда мы закроем доступ на overlayering
Это не просто длительный процесс, это непрерывный процесс с этого времени..
История покажет, насколько хорошо мы сделали свою работу.
Старый 26.09.2017, 03:12   #12
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
А какие кстати KPI данной работы?
вот если сравнивать одного и того-же решения на АХ7.1 (это реально заняло пару часов) и на АХ7.2(это заняло пару дней, из за как раз подобной переработки базовых классов, около 10 новых методов решения просто перестало компилится)
на АХ7.3 подозреваю будет еще больше, так как грозятся поменять InventDim
ну т.е. и с 2018 года обновления будут сложнее и сложнее
т.е. какой критерий успеха данной работы - "сделать AX более расширяемой"?
можно к примеру заново изобрести слои(типа Chain of Command 2), тогда вообще 100% расширяемость получится
т.е. на первый взгляд более логичным видится все же направить усилия на разработку именно новой функциональности(необходимой клиентам), а не на усложнение того что уже есть
PS:
конечно как программист я понимаю, что именно фан в текущей работе перевода на extension большой, т.е. начертить диаграмму классов, подумать где тут точки расширения, придумать какие-нибудь атрибуты и т.п. , это все на порядок веселее чем разбираться в каком-нибудь запутанном ценообразовании реального клиента
Последний раз редактировалось trud; 26.09.2017 в 03:27.
mfp: Extensibility Documentation Blog bot DAX Blogs 0 31.07.2017 11:12
mfp: New extensibility support in the July 2017 Update Blog bot DAX Blogs 0 07.07.2017 21:16
mfp: Announcing application extensibility plans Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2017 10:11
mfp: What is new in X++ in AX7? Blog bot DAX Blogs 2 10.02.2016 00:29
NAV Team: Using Client Extensibility in NAV 2009 SP1 to create Charts Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.02.2010 01:17
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
