Старый 19.12.2017, 11:14   #1
SuperStar88 is offline
SuperStar88
? Помогите с кодом (ax 2009)
Как правильно написать код?
Надо добавлять данные в таблицу по определённому условию:
- пока "Разница дат" в строке >= "Периоду", то добавляем новую строку со значением "Дата С" = "Дата С + Период"
- иначе переходим на следующую строку
Пока вышло что-то страшное
//rowQuota - временная таблица
    while select forupdate rowQuota
        monthDiff = intvNo(rowQuota.DateTo, rowQuota.DateFrom, IntvScale::Month);
        dayDiff = intvNo(rowQuota.DateTo, rowQuota.DateFrom, IntvScale::Day);
        if(rowQuota.UsagePeriod <= monthDiff && dayDiff > 0)
            buf2buf(rowQuota, rowQuotaTmp);
            do
                rowQuotaTmp.DateFrom = dateMthFwd(rowQuotaTmp.DateFrom, rowQuotaTmp.UsagePeriod);
                rowQuotaTmp.DatePotreb = rowQuotaTmp.DateFrom;
                rowQuotaTmp.insert();
                monthDiff = intvNo(rowQuotaTmp.DateTo, rowQuotaTmp.DateFrom, IntvScale::Month);
                dayDiff = intvNo(rowQuotaTmp.DateTo, rowQuotaTmp.DateFrom, IntvScale::Day);
            while(rowQuotaTmp.UsagePeriod <= monthDiff && dayDiff > 0);
Старый 19.12.2017, 11:38   #2
SuperStar88
Переписал так, без промежуточного буфера, всё равно долго
ttsbegin;
            do
                rowQuota.DateFrom = dateMthFwd(rowQuota.DateFrom, rowQuota.UsagePeriod);
                rowQuota.DatePotreb = rowQuota.DateFrom;
                rowQuota.insert();
            while(rowQuota.UsagePeriod <= monthDiff && dayDiff > 0);
ttscommit;
Старый 20.12.2017, 08:29   #3
terraByteG is offline
terraByteG
Сообщение от SuperStar88 Посмотреть сообщение
Для начала, объясните, чего именно вы хотите добиться?
Там точно должен быть insert, а не update.
ПС: Долго? Так цикл в цикле.
Одна переменная для селекта и инсерта - жестоко...
Старый 19.12.2017, 14:56   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Во-первых, if и do-while содержат одинаковые условия, превратите это в один цикл while.
Во-вторых, зачем пишете forupdate, когда не применяете ни udpate(), ни delete()?
В-третьих, разделите rowQuota на две разные переменные для выборки и вставки, тогда понятнее будет код.
В-четвертых, можно заменить monthDiff и dayDiff вызовом функций и сделать один вызов вместо двух.
// no comments
Старый 20.12.2017, 09:16   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Нельзя оптимизировать, не зная статистики. Вот этот rowQuota - это большая таблица или маленькая? Что делает intvNo? Нельзя ли сделать, чтобы выбор записей был по индексу, если таблица большая. Нельзя ли использовать insert_recordset
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2).
Старый 20.12.2017, 10:50   #6
SuperStar88
Есть временная таблица rowQuota с ДатаС, ДатаПо и Периодом. Если Период меньше, чем кол-во месяцев между датами, то создаём новую строку, где ДатаС = ДатаС+месяц(Период)
Таблица не очень большая, около 100к записей. Да, с индексом в 2 раза быстрее получилось. И решил использовать RecordInsertList
    ttsbegin;
    list = new RecordInsertList(rowQuotaTmp.TableId);
    while select rowQuota
    index hint Idx
            //rowQuota.insert();
            list.add(rowQuotaTmp);
    list.insertDatabase();
    ttscommit;
Миниатюры
Старый 20.12.2017, 12:04   #7
dmn is offline
dmn
А не проще анализировать записи при insert'е во временную таблицу?
Т.е. при добавлении если ДатаС + Период < ДатаПо, тогда добавляем еще 1 запись, где ДатаС = ДатаС + Период и т.д.
Старый 21.12.2017, 19:03   #8
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Если таблица rowQuota временная, то использовать RecordInsertList совершенно бессмысленно. Он помогает тогда, когда таблица расположена в базе данных и сокращает количество пакетов на вставку именно в базу данных (при некоторых других условиях).
За это сообщение автора поблагодарили: SuperStar88 (1).
Старый 20.12.2017, 10:53   #9
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Автору поста. Вот джоб, который уходит в бесконечный цикл при использовании одной переменной для выборки и вставки
static void JobCycle(Args _args)
    TmpConfigId TmpConfigId;
    int i;
    TmpConfigId.ItemNum = 0;
    TmpConfigId.insert();
    while select TmpConfigId
        i++;
        TmpConfigId.ItemNum = i;
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 20.12.2017, 12:40   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Либо сохранить признак для условия отбора и проиндекировать его. Чтобы while select мог быстро отобрать только те записи, которые надо обрабатывать.
И прочитайте Best Practice (наименование индексов, например)
Старый 20.12.2017, 18:06   #11
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Рекомендую почитать старый топик Временные таблицы и скорость работы
Старый 21.12.2017, 18:17   #12
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Если используется цикл с фиксированным шагом приращения, то имеет смысл подумать об использовании цикла for()
static void Test(Args _args)
    FromDate    fromDate = 01\01\2017;
    ToDate      toDate = 31\07\2017;
    int         period = 3;
    TransDate   transDate;
   // Исходная запись
    info(strFmt('с %1 по %2', fromDate, toDate));
    for (transDate = global::dateMthFwd(fromDate, period); transDate < toDate; transDate = global::dateMthFwd(transDate, period))
       // новые записи
        info(strFmt('с %1 по %2', transDate, toDate));
    info('end');
dynamicsaxse: November 2017 Release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 08.12.2017 10:51
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
Sample Design Patterns: Upgrade to Microsoft Dynamics AX 2009 and issues with the global address book Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2010 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 06:53.
