AX2012
Пытаемся реализовать интерфейс в форме для отображения значений фин аналитик через view. Каждый атрибут в отдельном поле, а не в секционированном контроле как это сделано по стандарту. Вывод значений атрибутов работает как надо, но хочется сделать так, чтобы через эти же поля можно было редактировать значение. Поскольку view работает в режиме read-only, контролы выводящие данные его полей недоступны для ввода данных. Нет ни у кого идей как можно обмануть движок и дать возможность чтото вводить в эти контролы? Вводимые значения после ввода, конечно, придется перехватить и обновить данные через код. Edit методы и варианты с временными таблицами не хочется реализовывать по причине плохих производительности и юзабельности интерфейса.
Ален ноби, ностра алис. Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может. |
![]() А чем не нравятся временные таблицы? Не... не те, которые в коде временные, а те, которые по сути временные? Типа InventDim-а, который нужно будет приджойнить. Есть вариант вообще параллельно вести такого рода табличку - да и скорость будет нормальной. Я такую штуку делал - время показало, что лишняя табличка в конечном счете не оказалась лишней ![]()
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (3). |
Да, спасибо за вариант на подумать... Так, насколько вижу, будет немного поперек концепции аналитик в 2012, но работать должно нормально.
#4 |
Да, немного поперек, но ... если бы концепция была бы доработана - были бы инструменты легкого достижения результата иным способом. Это как маркировка галочками записей в АХ 2012. В предыдущих версиях - такую галочку реализовывали. А в АХ 2012 - эта опция уже встроена, т.о. концепцию доработали
#5 |
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2). |
Опции просмотра | |
