Старый 21.07.2017, 10:47   #1
Craz is offline
Craz
Работа с Веб-сервисом налоговой по проверке контрагента
Добрый день,
Появилась задача проверять контрагентов в нашей доблестной налоговой службе.
У них есть веб-сервис по адресу http://npchk.nalog.ru/
Там есть даже некоторое описание и ссылки на WSDL.
B вроде все не плохо, и даже Аксапта без ругани цепляет этот WSDL.
Но дальше возникла трудность с которой я не могу справится, может я туплю жестко, помогите пожалуйста!
public static str GetVendStatus(VendTable   _vend)
    NalogCheck.FNSNDSCAWS2_PortClient proxy;
    NalogCheck.NdsRequest2NP[]      ndsReqArray;
    NalogCheck.NdsRequest2NP        ndsReq;
    NalogCheck.NdsResponse2         ndsResp;
    NalogCheck.NdsResponse2NP[]     ndsRespArray;
    NalogCheck.NdsResponse2NP       ndsNP;
    str     ret;
 new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
 proxy = new NalogCheck.FNSNDSCAWS2_PortClient();
    ndsReq = New NalogCheck.NdsRequest2NP();
    ndsReq.set_INN(_vend.INN_RU);
    ndsReq.set_KPP(_vend.KPP_RU);
    ndsReq.set_DT(date2str(SystemDateGet(), 123, DateDay::Digits2, DateSeparator::Dot, DateMonth::Digits2, DateSeparator::Dot, DateYear::Digits4));
    ndsReqArray = New NalogCheck.NdsRequest2NP[1](); // Ошибка "Отсутствуют ссылки на сборку, содержащую тип NalogCheck.NdsRequest2NP. Ошибка вызова статического метода ClrObject."
    ndsReqArray.SetValue(ndsReq,0);
    ndsResp = New NalogCheck.NdsResponse2();
    ndsResp = proxy.NdsRequest2(ndsReqArray);
    ndsRespArray = New NalogCheck.NdsResponse2NP[1]();
    ndsRespArray = ndsResp.get_NP();
    ndsNP = New NalogCheck.NdsResponse2NP();
    ndsNP = ndsRespArray.GetValue(0);
    ret = ndsNP.get_State();
 CodeAccessPermission::revertAssert();
    return ret;
Все отлично компилируется, но при вызове возникает ошибка "Отсутствуют ссылки на сборку, содержащую тип NalogCheck.NdsRequest2NP. Ошибка вызова статического метода ClrObject."
Соответственно как правильно инициализировать массив из вот таких неправильных типов?
Если же написать просто
 ndsReqArray[0] = ndsReq;
не компилируется с ошибкой "Переменная не является массивом."
Спасибо!
Старый 21.07.2017, 10:54   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Craz Посмотреть сообщение
Спасибо!
Это на X++ насколько я понимаю? В общем случае разные хитрые штуки можно сделать используя Reflection
параметры типов (type parameters) в Ax
Хотя в вашем случае это всего-лишь массив. Он вроде как и так должен работать
А вообще проще всю логику в сборку на Net засунуть, которая в X++ уже более простой интерфейс предоставлять будет
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 21.07.2017 в 11:00.
Старый 21.07.2017, 12:12   #3
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Проверка контрагента через налоговую с помощью C#
http://arxont.blogspot.ru/2015/10/c.html
Для тренировки сначала напишите на C# утилиту командной строки. И не обязательно всё средствами Аксапты реализовывать.
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Старый 21.07.2017, 13:25   #4
Craz is offline
Craz
параметры типов (type parameters) в AxХотя в вашем случае это всего-лишь массив. Он вроде как и так должен работать
Не очень понял как в моем случае использовать то что вы привели по ссылке, там все таки системные типы - их в аксапте и так можно использовать. А вот массив вида NdsRequest2NP[] - инициализировать не хочет.
Попробуйте использовать метод доступа с типом Array.
Извините не понял, это в х++ надо где такое написать? Если что у меня Ax2009.. что-то я там такого не встречал.
Net сборку конечно можно сделать, но тогда зачем AIF? да и если честно я не силен, потом эту сборку надо будет всем пользователям на компьютеры закинуть в ...\BIN\?
Старый 21.07.2017, 13:54   #5
maldini is offline
maldini
У нас на DAX4 именно через прокси класс все работает, хотя то что ты говоришь тоже должно, ведь ты reference добавил и он должен был создать тоже подобие прокси класса. А все что до этого места нормально создается?
Сборку можно не в bin а в gac зарегистрировать
Попробовал сделать у себя ваш код, создал ServiceReference объект создается нормально
Последний раз редактировалось maldini; 21.07.2017 в 14:25.
Старый 24.07.2017, 10:35   #6
Craz is offline
Craz
Спасибо всем помучался со всякими способами в Х++, в итоге ничего не получилось. Пришлось сделать DLL на C# и работать через нее.
Старый 22.07.2017, 07:22   #7
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Это пример для 2012, в вашем случае нужна работа с коллекцией вместо массива.
// no comments
Старый 21.07.2017, 12:19   #8
dech is offline
dech
Аватар для dech
    DataMemberAttribute,
    AifCollectionTypeAttribute('_array', Types::Class, classStr(FieldClass)),
    AifCollectionTypeAttribute('return', Types::Class, classStr(FieldClass))
public Array array(Array _array = array)
    array = _array;
    return array;
// no comments
Старый 21.07.2017, 12:38   #9
Ace of Database
На всякий случай, могу порекомендовать бесплатную замену Visual Studio, чтобы писать программы на C#
http://www.monodevelop.com/documenta...-2.4-released/
Я с ней столкнулся когда делал игры в среде Unity3D, она там используется чтобы писать игры на C#. Там полноценная среда разработки и отладчик. Она создает обычные C#-ские проекты, которые можно потом открыть в MS Visual Studio.
Делал с помощью нее утилиту командной строки, которая скачивает документы с цифровыми подписями из Сферы-Курьер. Там аналогичные массивы используются.
Старый 21.07.2017, 12:59   #10
dech is offline
dech
Аватар для dech
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
А что насчет VS Community 2015? Она так же бесплатна. Требуется только регистрация.
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (1).
Ax2012 веб-сервисы и умеют ли они SOAP? Pandasama DAX: Программирование 1 09.11.2016 10:00
Сохранение файла на веб сервере rDenis DAX: Программирование 8 25.03.2009 09:51
Не могу добавить веб-пользователя! Pawlik DAX: Администрирование 5 14.12.2005 12:25
Перенос Веб проекта Koriolis DAX: Программирование 2 27.07.2005 16:46
Веб проектирование-формирование веб-странички kas DAX: Администрирование 1 31.05.2005 10:55
Часовой пояс GMT +3, время: 23:42.
