Старый 28.05.2017, 16:57   #1
MazZzDaI is offline
MazZzDaI
Аватар для MazZzDaI
44 / 35 (2) +++
Azure Service Bus и Dynamics 365 for Operations
Помогите найти материал по теме интеграции Dynamics 365 for Operations используя Azure Service Bus.
Для Dynamics 365 CRM есть здесь
Для AX2012 есть тут и тут
Для Dynamics 365 for Operations есть только описание прямой интеграции, но используя Service Bus не могу найти
Старый 28.05.2017, 18:38   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,748 / 158 (9) ++++++
А что с чем интегрировать хотите? Для д365фо есть MS Flow, который много с чем может интегрировать АХ.
Старый 08.06.2017, 22:19   #3
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Я сейчас делаю интеграцию AX7 <--> CRM на базе MS Flow.
Еще и через Common Data Model (CDM). Т.е. AX7 <--> CDM <--> CRM
Кроме этого CDM хорошо подходит для
* таблиц маппинга данных AX7 и CRM
* таблиц обнаружения новых записей в AX7 (из-за отсутствия триггеров)
Использовать Azure Service Bus вижу смысл только для того чтобы избегать "детских" багов в MS Flow (баг Set variable, Nested loops возможно другие, еще не изведанные баги).
Но основная беда - это отсутствие триггеров в MS Flow для Dynamics 365 for Operations Connector.
Старый 12.07.2017, 09:15   #4
MazZzDaI is offline
MazZzDaI
Аватар для MazZzDaI
44 / 35 (2) +++
Microsoft Flow отлично подходит для интеграции. Но таки реализовал механизм взаимодействия AX7 и Azure Service Bus. Ссылка на GitHub
За это сообщение автора поблагодарили: trud (3).
Старый 12.07.2017, 12:19   #5
vmoskalenko
И как эта штука работает на практике?
AX генерирует сообщение в Azure Service Bus когда что-то поменялось в одной из её ДатаЭнтити?
Flow триггерится когда приходит новое сообщение в Azure Service Bus?
Потом Flow парсит данные из сообщения (JSON) и запихивает данные в CRM?
Старый 13.07.2017, 07:34   #6
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от MazZzDaI Посмотреть сообщение
Спасибо за проект
еще вопрос - а какие были причины выбора Service Bus? т.е. можно ли добиться того же самого используя к примеру SQL Azure(как типизированное хранилище) и создав там свои таблицы для интеграции(соответственно какие-то системы будут писать данные в эти таблицы, какие-то читать)
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (5).
Старый 13.07.2017, 10:35   #7
vmoskalenko
Спасибо за проект
В моём случае, интеграция AX с CRM , я рассматривал седующие компоненты
* Azure Service Bus - хорошее решение, немного денег стоит, но имеет триггеры в Flow
* Azure SQL - не имеет тригеров в Flow, стоимость около 15 USD/mo, если раз в месяц удалять все ненужное и держать БД в минимальном размере.
* CDS (Common Data Services) - даже бесплатно (включено в стоимость подписки D365Op) имеет свою БД, имеет триггеры. Скорее всего буду импользовать для маппинга значений между AX и CRM. Или в AX свои таблички напишу - еще не решил.
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (5).
Старый 13.07.2017, 15:41   #8
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Сообщение от vmoskalenko Посмотреть сообщение
судя по сайту Azure SQL за 15 USD/mo вы получите 250GB. этого вроде бы должно быть достаточно с запасом
с CDS - вы уверены что нет ограничений? на сайте есть кнопка - редактировать в Excel - который не поддерживает больше 1млн строк как это будет работать?
также к примеру непонятно как сделать бекап базы CDS. или если что-то случилось, как восстановить базу CDS на заданное время.
т.е. эти вопросы возникли при ближайшем рассмотрении
Старый 13.07.2017, 19:35   #9
vmoskalenko
250КБайт - это размер одного сообщения.
В моем случае, это JSON или XML текст одной записи из ДатаЭнтити. Думаю, что если не заморачиваться на МЕМО поля, то должно хватить с головой.
Иначе, передавать ссылку на какой-то большой объект, например в Azure Blob Storage
Хорошие вопросы. Но сама Flow имеет куда большие ограничения. Но для задачи *интеграции* между системами подходит.
Относительно бекапов CDS - я так понял что их просто нет. Наверное можно сервис запрос написать в Майкрософт на восстановление. Или скрипт какой-то написать который каждую ночь будет делать экспорт во внешний файл.
Старый 12.07.2017, 13:08   #10
MazZzDaI is offline
MazZzDaI
Аватар для MazZzDaI
44 / 35 (2) +++
Flow пока не умеет ловить события D365fO, как ты раньше и сказал, поэтому для решения этой задачи (как одной из N) я использую вышеизложенный класс для:
D365fO -> ServiceBus -> Flow (triggered) -> CRM (или любая другая система)
или так
D365fO -> ServiceBus -> любая система читает сообщение из очереди
или так
Любая система -> ServiceBus -> D365fO читает сообщение из очереди
Через Serivce Bus возможно передавать не только JSON, но и Binary, и даже стримить.
Старый 12.07.2017, 19:10   #11
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
или так
или так
Уверен что важнее новый технический навык - четкое понимание сколько та или иная реализация будет стоить в зависимости от типа и объема и еше и еще... Я тупо запутался.
Не поделитесь расчетами?
https://azure.microsoft.com/en-us/pr...s/service-bus/
Старый 13.07.2017, 10:29   #12
vmoskalenko
Red face
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
Для задачи Интеграции CRM - AX у нас в качестве сообщений будет новые записи в ДатаЭнтити или изменённые записи в ДатаЭнтити.
Предположим, что за 1 день таких сообщений будет 100.
За 1 месяц - 3000 шт.
Берем STANDARD.
Абоплата - 10 USD/mo
Включено в абонплату - 1000 сообщений - 0 USD/mo
Сверх абонплаты - 2000 сообщений - 0.03 USD * 2000 = 60 USD/mo
Итого, 70 USD/mo примерно.
(Или в разы меньше если я не разобрался с brokered connections)
Старый 13.07.2017, 16:16   #13
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Берем STANDARD.
Присоединяюсь к вопросу причин выбора.
Смущает то что это не готовое решение за использование которого мы платим, избегая программирования, а платный компонент (как некое платное и закрытое DLL) в процессе программирования.
Смущает то что невозможно просчитать стоимость решения даже в перспективе 1- 3 года.
Я не нашел конкретных terms про изменение расценок https://azure.microsoft.com/en-gb/pr...s/service-bus/ поэтому вопрос к вам к человеку который выбрал этот компонент -
- может ли Microsoft изменить расценки?
- возможность и стоимость отказа от этого компонента, если он по каким-то причинам не устраивает?
Спасибо за проект
Старый 13.07.2017, 19:47   #14
vmoskalenko
Причина выбора простая - мало альтернатив которые из коробки работают с D365Op. Flow он же LogicApp и вобщем-то все.
На практике, Майкрософт меняет расценки достаточно регулярно. На VM он расценки снижает, а некоторые сервисы - поднимает. Альтернативы?
Кстати есть альтернативы. И подороже. Но как обычно, D365Op connector на чтение/запись есть потому что ODATA, а вот чтобы триггер был - скорее всего не будет такого.
Могу сказать, что Azure сервисы - это более документированная штука чем чья-то DLL с гитхаба.
Раньше вот был BizTalk сервер. Сейчас Майкрософт его деаннсировал и предложил замену в виде сервисов Azure - Service Bus, Logic App, Azure Functions,...
Теперь ты не платишь за лицензию один раз и навсегда (а на самом деле на 3-5 лет). Сейчас ты платишь ежемесячно за то что используешь. Нужны большие мощности - PREMIUM, нужен маленький проект - BASIC.
azure service bus, d365o, интеграция
stoneridgesoftware: Dynamics 365 Roadmap, Readiness and License Renewal – What You Need to Know Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2017 00:14
atinkerersnotebook: Creating New Customer Notifications for Dynamics 365 for Operations using Flow and the Common Data Service Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2016 22:12
stoneridgesoftware: Microsoft Dynamics 365 – Right around the Corner Blog bot DAX Blogs 0 10.10.2016 21:13
Hotfix 2845539 is available to provide an AIF Windows Azure Service Bus Adapter for services in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Vadik DAX: База знаний и проекты 0 31.05.2013 11:11
Dynamics AX: WCF: The Enterprise Service Bus for Dynamics AX and the rest of the Microsoft Stack Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2009 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
