Старый 21.12.2016, 11:22   #1
jammywork1 is offline
jammywork1
? Запрет изменения индивидуального представления ролевого центра в rich client'е
Здравствуйте! Занимаюсь кастомизацией ролевого центра и корпоративного портала.
Dynamics AX 2009, Sharepoint 2010, Windows server 2012 R2, MS Sql 2008 r2.
Можно ли как то запретить изменение ролевого центра в клиенте DAX? На веб странице ролевого центра на корпоративном портале у пользователя доступ только для чтения, и у всех веб частей запрещены изменения личных представлений и в вебе нету этой кнопки.
Старый 26.12.2016, 18:14   #2
jammywork1
-> Решение
Проблема была решена и выявлена!
Как оказалось при открытии клиента через форму пользователей в DAX
при наличии в настройках IE включенного параметра автоматического входа под текущим пользователем
Ролевой центр открывается именно под этим пользователем, то есть подо мной, то есть админом. Хотя сам клиент открывается с правами обычного пользователя из под которого вы вызывали клиент из формы пользователей.
При открытии клиента через exe
даже при наличии таковой настройки IE, ролевой центр запросит у вас авторизоваться
За это сообщение автора поблагодарили: Maxim Gorbunov (2), Logger (1).
enterprise portal, role center, sharepoint 2010, ax2009
atinkerersnotebook: Change The Default Language Within The Rich Client Blog bot DAX Blogs 0 25.06.2014 14:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Enterprise Portal will not display the packing slip for more than one Sales Order, when packing slip updating the Sales Orders at the same time, unlike rich client. Blog bot DAX Blogs 0 13.02.2013 10:11
Изменить дизайн ролевого центра АХ2009 AvrDen DAX: Программирование 1 07.12.2011 17:04
Нужен запрет на изменения данных журнала переноса после его распечатки ATimTim DAX: Программирование 4 19.01.2005 12:16
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
