Старый 26.12.2016, 12:24   #1
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
Форма WorkflowEditorHost и перекрестные ссылки
AX2012 R3 CU11
Происходит странный глюк с формой WorkflowEditorHost (не затронута модификациями). После пакетного обновления перекрестных ссылок она перестает работать - во-первых, выдает ошибку
В FormRun (источник данных), не найден исполнимый код метода "new"
и во-вторых, в АОТ видно, что classdeclaration() не скомпилирован. Простая компиляция проблему решает. Но после обновления перекрестных ссылок все повторяется
Никто с таким не сталкивался? Из-за чего это может быть, и есть ли способ лечения?
Нашел похожее обсуждение, но там никто не смог докопаться до причин (из решений предложено вытащить форму в другой слой, внеся пустую модификацию) : https://blogs.msdn.microsoft.com/axs...ject-workflow/
Старый 26.12.2016, 13:07   #2
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Копайте в сторону компиляции сборок на АОСе, если закомментировать строку
Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Workflow.Model.Design.ModelEditor modelEditorControl;
и все что с ней связано в форме, а потом заново собрать ссылки по форме, то ошибки в ClassDeclaration нет.
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: Ruff (3).
Перекрестные ссылки, update_recordset и insert_recordset Dark Light DAX: Программирование 8 05.10.2015 14:41
Перекрестные ссылки в AX2009 долго обновляются Kostiki DAX: Администрирование 8 08.09.2015 16:07
Не удается построить перекрестные ссылки Mikky DAX: Администрирование 23 24.11.2011 04:12
Перекрестные ссылки и display() kornix DAX: Программирование 3 08.03.2011 00:49
Перекрестные ссылки\Чем используется, найденные объекты помещаются в проект raz DAX: База знаний и проекты 0 29.11.2006 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
