Печать отчетов SRS
Добрый день! Проблема при печати из Ах 2012 r3 SRS отчетов. Очень долго печатает. Принтер настроен на моем компьютере. При подключений к RDP выбираю на вкладке Локальные Ресуры галочку принтеры. Появляется принтер на сервере с названием + в скобках перенаправлено. При печати в этот принтер перенаправлено в буфер печати 100 страниц копируется где то минут 30. Потом на сам принтер минуту. Может можно как то увеличить пройзводительность???
Последний раз редактировалось arhat; 15.12.2016 в 09:33. |
NavAx
Сообщение от arhat
![]() Добрый день! Проблема при печати из Ах 2012 r3 SRS отчетов. Очень долго печатает. Принтер настроен на моем компьютере. При подключений к RDP выбираю на вкладке Локальные Ресуры галочку принтеры. Появляется принтер на сервере с названием + в скобках перенаправлено. При печати в этот принтер перенаправлено в буфер печати 100 страниц копируется где то минут 30. Потом на сам принтер минуту. Может можно как то увеличить пройзводительность???
Isn't it nice when things just work? |
Печать на пдф принтер на сервере работает за 1 минуту 100 страниц. Печать с перенаправлением на пдф принтер настроенный на ПК работает так же очень долго. Размер выходит 300 -400 кб. Но при печати на Физически принтер(HP LJ) размер 20-30 мб, если смотреть очередь печати на принтере который у меня на компьютере. В очереди перенаправления хотя не показывает таких размеров. При печати на принтер который напрямую настроен на сервере(через tcp/ip) печатает за минуту за две.
Последний раз редактировалось arhat; 15.12.2016 в 13:27. |
#4 |
Сообщение от arhat
![]() Печать на пдф принтер на сервере работает за 1 минуту 100 страниц. Печать с перенаправлением на пдф принтер настроенный на ПК работает так же очень долго. Размер выходит 300 -400 кб. Но при печати на Физически принтер(HP LJ) размер 20-30 мб, если смотреть очередь печати на принтере который у меня на компьютере. В очереди перенаправления хотя не показывает таких размеров. При печати на принтер который напримую настроен на сервере(через tcp/ip) печатает за минуту за две.
#5 |
и еще вопрос можно как то уменьшить размер файла на выходе из аксапты в очередь печати? сделать его черно белым например.
#6 |
Никто не пробовал печатать на принтер в маппинге. Печать через пдф не помогла, ухудшается качество и не читаются штрих коды.
Почему размер задание на печать такой огромный? При печати из ax 2009 размер файла 2-3 мб на 160 страниц отчета. В ax 2012 20-30 мб(Это если печатать на принтер в маппинге). Напримую 2-3 мб. Последний раз редактировалось arhat; 22.12.2016 в 14:47. |
Теги |
srs report, печать |
Опции просмотра | |
