Старый 16.08.2016, 15:58   #1
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
[AX2012] Изменение свойств таблицы Created*, Changed* программно
Есть ли способ изменить свойства таблицы программно, интересуют: CreatedDateTime, CreatedBy, ChangedDateTime, ChangedBy.
DictTable?
Старый 16.08.2016, 17:52   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1097 (40) ++++++++
Может поможет Поля "Автор", "Автор модификации" и Harish Mohanbabu: Table set / get properties
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), iCloud (4).
Старый 17.08.2016, 11:11   #3
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
ВАЖНО. Эти свойства нельзя переопределять у таблиц которые являются наследуемыми. Не забываем добавлять проверку
Старый 16.08.2016, 18:13   #4
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
salesLine.overwriteSystemfields(true);
salesLine.(fieldnum(SalesLine,CreatedDate)) = createdDate;
Старый 16.08.2016, 18:36   #5
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
salesLine.overwriteSystemfields(true); - включает свойство? по моему нет. это на случай если к Common обращаемся и просто сохраняем значение нужно использовать.
changedby, changeddatetime, createdby, createddatetime
dynamicsax-fico: Invoice search AX2012 vs. AX7 (Part 2) Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2016 10:11
Изменение свойств DataSource в RunTime kashperuk DAX: Программирование 15 13.10.2005 11:36
Изменение свойств ProgrammableSection Алексей Контев DAX: Программирование 2 13.05.2002 22:39
Изменение свойств Grid с помощью метода источника данных displayOption Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 0 03.12.2001 18:08
Изменение цвета строки таблицы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 12:46
Часовой пояс GMT +3, время: 20:15.
