Старый 29.07.2016, 12:34   #1
Artikov is offline
Artikov
? Удаление макроса из Excel через x++
Добрый день!
Мне необходимо удалить макрос из Excel файла c помощью x++.
Я нашел, как его запустить, а вот с удалением проблема. Пробовал так, но я совсем не уверен, что это верно (тем более не работает). Буду рад любой помощи, спасибо.
static void deleteMacros(Args _args)
    COM xlApp;            // Excel.Application
    COM wbks, wbk;        // Workbooks, Workbook
    COM wkss, wks;        // Worksheets, Worksheet
    COM vbp;              // Workbook.VBProject (VBA-проект, содержащийся в рабочей книги)
    COM vbc;              // VBProject.VBComponentS (коллекция компонентов проекта: модули, модули класса, формы)
    xlApp = new COM("Excel.Application");
    wbks = xlApp.Workbooks();
    wbk  = wbks.Open("C:/Users/aartikov/Desktop/final2.xlsm");  // открываем файл существующей рабочей книги
    vbp = wbk.VBProject();
    vbc = vbp.VBComponents();
    vbc.Remove("setFormulaValuesStart");
  //  xlApp.Run("setFormulaValuesStart");
    xlApp.visible(true);
Старый 29.07.2016, 12:56   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А зачем?
Старый 29.07.2016, 12:59   #3
Artikov is offline
Artikov
А зачем?
Нужно, чтобы итоговый файл сохранялся без макросов, а в первоначальном шаблоне этот макрос есть
Старый 29.07.2016, 13:08   #4
Artikov is offline
Artikov
Уже решил проблему, надо было добавить:
    vbcom = vbc.Item("Module1");
    vbc.Remove(vbcom);
Старый 29.07.2016, 15:28   #5
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
337 / 915 (31) +++++++
Добрый день!
Так же можно сохранять файл в другом типе, без поддержки макросов.
Старый 29.07.2016, 17:32   #6
Artikov is offline
Artikov
Сообщение от Товарищ ♂uatr Посмотреть сообщение
Добрый день!
тут проблема в том, что когда все необходимые операции уже проделаны и наступает момент сохранения файла, высвечивается такое сообщение (см. Вложение). А я хотел бы от него избавиться. Вот и думаю, как это сделать.
Если просто нажать "Да", то ничего не сохраняется и отчет вылетает
Миниатюры
Старый 31.07.2016, 21:04   #7
Товарищ ♂uatr
Сообщение от Artikov Посмотреть сообщение
На форуме уже поднимался данный вопрос. Проблему решает передача false в метод displayAlerts.
Скорее всего, нужно передать дополнительные параметры при сохранении. Тоже поднимался этот вопрос:
Excel с макросами
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), Artikov (1).
Вывод в Excel через Array Roman N. Krivov DAX: Программирование 15 06.05.2010 12:02
Построчный импорт из Excel через COM olesh DAX: Программирование 20 23.10.2008 14:01
Проблема с импортом из Excel через COM Romsrs DAX: Программирование 18 10.06.2008 10:34
не получается экспорт в excel через COM Dimk DAX: Программирование 2 16.02.2007 19:37
Экспорт в Excel через WorkBooks.OpenText() Владимир Максимов DAX: Программирование 2 09.04.2004 17:16
Часовой пояс GMT +3, время: 05:59.
