Старый 31.05.2016, 23:42   #1
Ion is offline
Ion
Crm 2016: continues integration, tfs, unit test, integration test
Добрый вечер!
Интересует если у коллег успешный опыт внедрения continues integration, tfs, unit test, integration test.
Суть в том что большая организация требует в долгосрочной перспективе построить мощную платформу на базе дайнамикса. Вот и хотелось бы, чтобы весь процесс разработки был на высоком современном уровне.
Интересует Ваше мнение относительно указанных подходов: трудозатраты, возможные сложности да и ваше личное мнение.
З.Ы. У меня лично есть опыт такой ентерпрайз разработки на asp. net. Для меня лично преимущества неоспоримы
Старый 01.06.2016, 00:36   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Всё есть. Посмотрите это - https://xrmciframework.codeplex.com/
Организовывалась работа команды порядка 30 человек, всё включая кастомизации, исходники и необходимые данные хранились в сорсконтроле, сборка и импорт осуществлялся на выделенном сервере при коммите каких изменений, при ошибке импорта солюшена сразу рассылались алерты для того, чтобы можно было оперативно устранить причину ошибки.
Старый 01.06.2016, 09:28   #3
Ion is offline
Ion
Добрый день,
a33ik,
спасибо, как раз перед тем как написать смотрел в сторону этого фреймворка. Как сложно его поднять?
Вы работали по схеме dev-preprod-release?
Старый 01.06.2016, 11:33   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Ion Посмотреть сообщение
a33ik,
Поднять - можно, но не просто. Придётся много читать мануалы автора фреймворка. Схема у нас была немного другая.
Dev - QA - UA (User Acceptance Tests) - Production
Дополнительно была развёрнута ещё одна организация для валидации корректности решения (на билд сервере автоматически собирался солюшен и импортировался в эту организацию). В зависимости от результата импорта делался вывод о валидности решения.
Старый 01.06.2016, 14:34   #5
Ion is offline
Ion
Вы писали unit test/integration test? Вы использовали Release Management? Вообще довольны данным решением?
У нас есть опытный DevOps, за неделе две можно все поднять и правильно настроить?
Извините что бомбардирую вопросами))
Старый 01.06.2016, 16:03   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Unit тесты - писал. Как вы себе представляете Integration тесты в CRM? Решением - доволен, сейчас использую в своих персональных проектах.
По поводу двух недель - можете попробовать, но гарантировать результат не могу.
Старый 01.06.2016, 21:46   #7
Ion is offline
Ion
Спасибо, буду пробовать :-)
Старый 10.06.2016, 10:10   #8
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Мне кажется, ты говоришь о системе контроля версий? Если я правильно понял, этот фреймворк позволяет только автоматизировать сборку. Что тоже, конечно, очень круто, но и то только в случае, когда не все компоненты живут в CRM. Например, когда рядом с решением есть кастомное приложение с интегрированными веб-сервисами и страницами. В этом случае да, вместе с решением нужно еще сформировать пакет для веб-деплоя и еще какие-нибудь файлы настроек. Я с таким только однажды сталкивался, но не успел раскурить задумку
Старый 10.06.2016, 11:21   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Артем Enot Грунин Посмотреть сообщение
Гибридные сценарии данным фреймворком не рассматриваются. Указанный фреймворк сделан для организации работы команды, хранением версиионности изменения не только кода, а и кастомизаций (и на проекте в на котором я работал даже настроечных данных).
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 15 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 10.02.2016 10:26
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 17 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.05.2014 06:30
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 16 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.01.2014 03:15
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 10 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.08.2012 03:27
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
