Старый 06.06.2016, 16:51   #1
Artikov is offline
Artikov
Тестовое задание
Dynamics AX 2012
Добрый день,я только начал работать в среде Dynamics AX. Мне дали тестовое задание, а я с трудом представляю как его реализовывать. Я понимаю, что оно простое, но я вообще никогда раньше не сталкивался с разработкой в этой системе. Если не трудно, то не могли бы вы объяснить основную последовательность действий при выполнении задания ниже:
Создать :
1. Таблица Заголовка
a. Номер из номерной серии
b. Описание
c. Поле Posted
2. Таблица строк
a. Ссылка на заголовок по номеру
b. Код номенклатуры ItemID
c. Наименование номенклатуры
d. Количество
Я создал свой проект, в нем создал эти таблицы и внес в них поля. Теперь к полю a) из первой таблицы нужно как-то привязать номерную серию? каким образом это делать? могу ли я сам создать эту номерную серию или можно использовать уже существующие? Дальше пока не продвинулся
Старый 06.06.2016, 17:06   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Artikov Посмотреть сообщение
https://download.microsoft.com/downl...cs_AX_2012.pdf. Дополнительно к этому стоит смотреть примеры коде стандартных объектов.
За это сообщение автора поблагодарили: Artikov (1).
Старый 06.06.2016, 19:03   #3
AvrDen is offline
AvrDen
Смотрите как реализованы складские журналы InventJournalTable, InventJournalTrans.
Старый 07.06.2016, 03:50   #4
Kasper is offline
Kasper
http://v1.anekdot.ru/an/an9902/y990207.html
Я бы тебе посоветовал обратиться к тому человку, который тебе дал такое задание, и попросить его обеспечить тебя всей необходимой информацией.
Старый 07.06.2016, 11:19   #5
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
АОТ-Classes-NumberSequence - смотрите перекрестные ссылки по этому классу, по большому счету вам не так-то уж и много осталось добавить.
А вообще, конечно, лучше вначале Inside почитать для общего понимания концепции и бизнес-логики.
Старый 07.06.2016, 14:37   #6
Artikov is offline
Artikov
Большое спасибо за ответы. Посмотрел литературу и примеры, которые вы указали и все получилось. Теперь изучу Inside, чтобы понимание пришло =)
За это сообщение автора поблагодарили: user_ax (1).
Как задать пользователя, от имени которого запускается пакетное задание? AnGor DAX: Администрирование 9 10.01.2014 11:26
Пакетное задание в статусе "Выполнение" висит больше 4 дней. Poleax DAX: Функционал 4 19.08.2010 14:11
Снять задание сервера пакетной обработки fomenka DAX: Программирование 9 24.04.2007 14:33
заключительное задание в модуле "Производство"... netbas DAX: Функционал 0 16.03.2005 15:42
Как создать задание на транспортировку палет (отгрузки)? mav DAX: Функционал 8 01.10.2004 11:48
Часовой пояс GMT +3, время: 12:40.
