Старый 27.05.2016, 09:48   #1
Staxs_Huck is offline
Staxs_Huck
Dynamics AX4.0 ошибка REGID по LedgerTrans.
В Axapta 4.0 произошла ошибка по REGID. При разноске любого документа выходит сообщение
Невозможно создать запись в Операции ГК (LedgerTrans). Операция: КНКЛN02873348, 27.05.2016.
Запись уже существует.
Провел проверку по ошибке , такой операций нету. Следовательно дошел до того что аксапта не может увеличить(не могу понять из-за чего) номер следующего REGID. Подскажите пожалуйста какие существуют варианты решения данной проблемы.
Старый 27.05.2016, 10:19   #2
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Я пользуюсь таким скриптом для AX 2012. Попробуйте применить его для AX 4 на тестовом приложении.
После исправлений, выполненных скриптом, перегрузите АОС.
protected void checkNextVal(boolean _fixNextVal = false)
    SystemSequences systemSequences;
    Common          record;
    while select forUpdate systemSequences
           where systemSequences.TabId != 0
        if (!(new SysDictTable(systemSequences.TabId)))
            continue;
        record = new SysDictTable(systemSequences.TabId).makeRecord();
        new SkipAOSValidationPermission().assert();
        record.skipAosValidation(true);
        select firstOnly crossCompany RecId
          from record
         where record.RecId >= systemSequences.NextVal;
        if (record.RecId)
            warning(tableId2Name(systemSequences.TabId));
            new SystemSequence().suspendRecIds(systemSequences.TabId);
            new SystemSequence().flushValues(systemSequences.TabId);
            if (_fixNextVal)
                this.fixNextVal(systemSequences.TabId);
        CodeAccessPermission::revertAssert();
protected void fixNextVal(TableId _tableId)
    Connection dbConnection = new Connection();
    str        sqlStatement;
    Common     record       = new SysDictTable(_tableId).makeRecord();
    select crossCompany maxOf(RecId)
      from record;
    sqlStatement = strFmt('update %1 set NextVal = %2 where TabId = %3',
                          new SysDictTable(tableNum(SystemSequences)).name(DbBackend::Sql),
                          int642str(record.RecId + 1),
                          int2str(_tableId));
    new SqlStatementExecutePermission(sqlStatement).assert();
    dbConnection.createStatement().executeUpdate(sqlStatement);
Последний раз редактировалось Morpheus; 27.05.2016 в 10:24.
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2).
Старый 27.05.2016, 10:27   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Посмотрите на результаты следующих запросов:
SELECT nextval FROM SystemSequences where SystemSequences.tabid == 225
SELECT maxof(recid) FROM LedgerTrans
Результат первого запроса должен быть больше второго. Если нет, то должен помочь предложенный выше скрипт.
Андрей.
Старый 27.05.2016, 10:48   #4
Staxs_Huck
Спасибо сейчас проверю,TabLId это ledgerTrans я правильно понимаю?
Старый 27.05.2016, 10:51   #5
Dron AKA andy
Да, tableNum(LedgerTrans)
Андрей.
Старый 27.05.2016, 11:03   #6
Staxs_Huck
Подскажите пожалуйста из-за чего может возникать данная ошибка?(Пока не проверил скрипт поднимаю тестовую базу)
Старый 27.05.2016, 13:27   #7
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от Staxs_Huck Посмотреть сообщение
Не так. Axapta формирует очередное значение RecId, но запись с таким значением RecId уже существует. Т.е. у Вас значение поля SystemSequences.NextVal в записи для таблицы LedgerTrans не соответствует максимальному значению RecId+1 по таблице LedgerTrans. Что вам, собственно, и предлагают проверить
Я бы советовал запустить профайлер SQL. Поймать команду INSERT ... INTO LEDGERTRANS, скопировать эту команду в Management Studio и попытаться выполнить вручную.
Тут дело в том, что сообщение об ошибке, выдаваемое Axapta очень часть не соответствует действительности. Подозреваю, Axapta большую часть ошибок SQL отображает как "Запись уже существует" вне зависимости от реальной ошибки. Например, такое сообщение может выдать если в таблице нет какого-то поля
Две причины:
1. Вы вручную, из вне Axapta вставляете записи в таблицу LedgerTrans, но не корректируете значение счетчика в SystemSequences
2. Вот из-за этого еще может быть, раз Вы пользуетесь закачкой через ADO. Проблема с настройкой SET NOCOUNT в хранимых процедурах
AX2009: Ошибка оптимистической модели обновления
Правда, в этом случае подобная ошибка будет выскакивать произвольно в любой момент на любой таблице.
Старый 27.05.2016, 12:35   #8
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Staxs_Huck, для 64-битного идентификатора записи естественным путем достичь предела за прошедший с момента появления 4-ки срок - нереально (вставляйте по миллиону записей в секунду - он кончится через пол-миллиона лет). Нет ли каких сторонних программных продуктов, обитающих в вашей IT-епархии и вставляющих записи в БД DAX и пользующих/обновляющих таблицу SystemSequences ?
Старый 27.05.2016, 12:53   #9
Staxs_Huck
Нет такого нету,весь импорт производится через ADO после чего все созданные документы разносятся непосредственно в системе.
Старый 27.05.2016, 14:57   #10
Staxs_Huck
Извените а что означает данная переменная crossCompany -?
Старый 27.05.2016, 15:58   #11
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Это не переменная, а элемент языка запросов, появившийся в DAX2009.
В DAX4 придется пробежаться по всем компаниям и найти максимальное значение учитывая все компании. Ну для такого простого действия проще будет в Management studio (или в любом другом средстве, позволяющем создавать запросы к MS SQL Server) запрос сделать что по таблице проводок, что по SystemSequences.
Старый 27.05.2016, 16:14   #12
Staxs_Huck
Копания одна, получается мне нужно взять максимальное значение по РЕГайди(я ток начал разбираться в языке х++,до этого все решал спокойно с помощью SQL).и подставить его в значение LedgerTrans. Или я не уловил смысл запороса.
Старый 28.05.2016, 10:25   #13
Staxs_Huck
Всем большое спасибо,проблема исправлена
Developer for Microsoft Dynamics AX Certification Roadmap Blog bot DAX Blogs 1 13.05.2009 16:17
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
