Старый 13.05.2016, 15:51   #1
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
Шаринг таблицы между компаниями в 2009
Добрый день!
Подскажите у нас есть 3 компании - хотим расшарить CustTable VendTable и InventTable. Компании уже работают - как это сделать при работающих компаниях? Задача следующая - чтобы не заводить по несколько раз одного и того же контрагента и одну и туже номенклатуру.
Старый 13.05.2016, 16:28   #2
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
зашарить, обновить dataareaid = код виртуальной компании
Старый 13.05.2016, 16:56   #3
eugene egorov is offline
eugene egorov
Аватар для eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
Ну еще вычистить все повторяющиеся коды, не забыть из скольких таблиц состоит номенклатура, подумать что делать с CustGroup и VendGroup, потом вспомнить про настройки складской аналитики...в общем есть чем заняться
любитель портвейна и снов с прокисшей капустой в усах
Старый 14.05.2016, 21:54   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
В первую очередь придется разобраться с тем, что в настоящий момент творится с клиентами, поставщиками, номенклатурами в разных компаниях.
Есть ли дубли, какие это дубли (по кодам, по сущности и т.п.). Если определите текущее состояние и разберетесь (организационно, а не технически) как объединить данные из разных компаний, противоречащие друг другу, то технически уже будет просто - в один прекрасный выходной день сбросить все данные в одну из компаний (как это сделать уже другой вопрос - подготовка может занять совсем не один день). Потом включить таблицы (со всеми подчиненными - какие из зависимых нужно расшаривать, какие нет опять же достаточно серьезный вопрос) в виртуальную компанию и дальше, самое простое - подменить в MS SQL Enterprise Management в нужных таблицах DataAreaId с реальной компании на виртуальную.
Кстати, принцип перехода не зависит от версии DAX. В DAX20012 есть подобие MDM, когда часть данных общая по холдингу, но там же есть данные, специфичные для определенных компаний и как эти специфичные данные сделать общими тоже отдельный вопрос (виртуальные компании в DAX2012 не особенно приветствуются).
PS: совсем недавно в некоторой теме Vadik воскликнул: А где в AX7 MDM? Так что может быть в ближайшем будущем все еще может усложниться.
Старый 15.05.2016, 03:43   #5
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Виртуальные компании будущего не имеют так как МС от них отказывается. Я бы написал свой MDM для CustTable VendTable и InventTable. Собственно именно этим я занимался совсем недавно для 2012. Правда там было все сложнее потому что в довесок была интеграция с CRM откуда все Customers\Vendors создавались изначально через Prospects. Так же у клиента было еще много разных других нестандартных подходов к использованию GAB и самих CustTable\VendTable и Products. Кроме того MDM интегрирован с Cases, Activities и Teams. Проект получился интересный хотя и трудоёмкий. Единственно никаких таблиц шарить не требовалось. Да и в целом мне кажется проще не менять таблицы и синхронизировать данные между компаниями. Иначе придется решать вопрос данных из связанных таблиц.
Добавление таблицы в фильтр (1:n) (AX 2009) AnGor DAX: Программирование 5 04.04.2016 15:06
dax 2012 Перенос настроек между компаниями bender DAX: Функционал 3 30.12.2013 11:15
aEremenko: DAX 2009, работа с несколькими компаниями Blog bot DAX Blogs 8 28.10.2010 14:43
Как организовать перемещение номенклатуры между компаниями? Rafael DAX: Функционал 7 02.08.2002 12:39
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
