Старый 02.11.2004, 22:42   #1
MAcroS_imported is offline
MAcroS_imported
Thumbs down
Приветствую всех.
Хочу взгромоздить на домашний комп Аксапту для въедливого ознакомления.
На работе меня снабдили необходимыми дисками (Аксапта 3.0 и SP3, а также MSSQL)? кратко объяснили что к чему (вроде ничего сложного) и отправили мучаться.
Сначала я поставил MSSQL, потом установил в той последовательности, которая рекомендуется на Navision`овском диске (выбрал вариант установки клинта - 2-tier). Обновил посредством установки 3-го сервис пака. Ну, вроде всё?
Запускаю. Сначала Аксапта долго что-то делала с винтом (вижу, лампочка моргает), висело окно, что оно там что-то индексирует или типа того.
Потом выдало сообщение, что не может приконнектиться к sql серверу.
Ага, думаю, нету, наверное, требуемой базы AXDB, которая в конфигураторе прописана. Создал такую базу в sql сервере. Также добавил пользователя по умолчанию (который и в конфигураторе есть и в мануале описан) bmssa и пароль ему прописал стандартный bmssa_pwd, ну, в общем, всё, как написано в руководстве.
Запускаю Аксапту, пишел всё то же самое, что и при первом запуске, что-то типа: Login failed for user 'bmssa'. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection. (Скриншот прилагается)
Засада :(
Пытался через ODBC проверить коннект, пишет: Connection failed и куча ошибок... (скриншот прилагает).
В общем, где-то засада.
Расскажите, что не так сделал? Где ошибся?
Убедительно прошу, помогите!!!
Старый 03.11.2004, 08:53   #2
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от MAcroS
На MSSQL включена аутентификация Windows only, нужна SQL Server and Windows (Enterprise Manager, свойста сервера, закладка Security)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 03.11.2004, 12:03   #3
MAcroS_imported
Сообщение от Vadik
Классс!!!
Спасибо огромное!
А я тааааак мучался!!!
Спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:27.
