Старый 22.11.2010, 15:56   #1
carol is offline
carol
Привет всем,
Задача такая надо собрать пару комплектов товаров, делаю я все это через журнал комплектов, по строке учитываю скомплектованный товар, но что странно те товары, которые раньше использовались с ГТД (покупались, продавались) в этом журнале не проводятся: требуют указать номер ГТД, хотя в самом журнале ячейки для выбора ГТД нету. Как с этим работать, можно ли это обойти, либо придется создавать новую карточку товара.
И вообще какие подводные камни этого блока, до конца я не юзала его, а в книжках и на форуме мало написано.
Заранее благодарна за ответы.
Старый 23.11.2010, 10:50   #2
Lates is offline
Lates
Попробовал провести учесть журнал комплектов для товаров с трассировкой по лотам (в принципе почти тоже, что и ГТД) - действительно, непонятно - где указывать лот для товара, который расходуется в результате операции комплектации. Очень напрашивается функция типа "раскрыть комплект".
+ даже без ГТД - иногда может потребоваться указать код ячейки.
Не очень понятна фраза про новую карточку товара. Комплект и его комплектующие - это вроде как отдельные товары - каждый со своей себестоимостью и
т.д.
Как вариант - делать через производственные задания - там все точно работает. И с лотами, и, уверен, с ГТД.
Старый 23.11.2010, 11:28   #3
Fordewind is offline
Fordewind
А разве не в трассировке указываются лоты (Строка - Трассировка)? У вас в одной строке может быть несколько лотов.
Старый 23.11.2010, 11:30   #4
Lates is offline
Lates
В трассировке.
Но в журнале комплектации есть только строка с комплектом. То есть можно указать лот для приходуемого товара (комплекта).
А где указывать лот для товаров, которые при этом расходуются что-то я не нашел.
А главное при учете говорит - надо указать лот для расходуемого товара..
Старый 24.11.2010, 15:11   #5
carol is offline
carol
Сообщение от Lates Посмотреть сообщение
т.д.
Lates, а можешь поподробнее написать о производственном задании, какой журнал использовать в этом случае?
Старый 24.11.2010, 17:26   #6
Lates is offline
Lates
Если в двух словах, то создается документ (производственный заказ), у которого есть:
1. строки - то, что будет выпущено (оприходовано) в результате проведения и операции
2. у каждой строки есть компонент (набор компонентов) то, что будет потреблено (списано) в результате проведения операций.
Учет можно выполнять в специальной форме - производственный журнал.
При расчете себестоимости, себестоимость выпущенной продукции рассчитывается, исходя из потребленных компонентов.
Вкратце - как-то так.
Можете посмотреть стандартную документацию - то ли первую, то ли вторую часть производства.
Старый 03.12.2010, 01:23   #7
RedFox is offline
RedFox
Есть еще 1 "штучка" - в учтенном журнале поссмотрите серийные номера? У себя я не нашел разделения.. В итоге определить какой ЛОТ или Серийник куда попал сразу не получилось...
Старый 09.12.2010, 10:40   #8
VDV is offline
VDV
По теме комплектов, не подскажите , как провести разукомплектацию. Т.е. Закупаем товар как комплект (box) , приходуется так же как комплект, далее потребление со склада необходимо в разрезе комплектующих.
Старый 10.12.2010, 10:57   #9
Lates is offline
Lates
Я бы предложил делать через производственный заказ с использованием семейства.
Товарами семейства будут как раз составляющие комплекта.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
