Старый 12.01.2006, 15:06   #1
Ena is offline
Ena
Печ. форма счета-фактуры
Как сделать, чтобы в печатной форме счета-фактуры проставлялись платежные документы по результатам сопоставления?
Старый 12.01.2006, 18:05   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Номер и дату платежки нужно указывать в полях Документ и Дата на закладке Условия оплаты в строках журнала платежей клиентов.
Или что конкретно вы имеете в виду?
С уважением,
glibs®
Старый 12.01.2006, 18:35   #3
Ena is offline
Ena
В печатной форме счета-фактуры есть графа
"К платежно рассчетному документу ______ от ___ ", и я предполагаю, что после сопоставления (ручного или автоматического) счетов-фактур с оплатами эта графа должна заполняться как раз значениями полей Документ и Дата на закладке Условия оплаты из строк журнала платежей . А она пустая почему-то. :-(
Старый 12.01.2006, 19:35   #4
glibs is offline
glibs
Member
А какой у вас СП? А то в сп4 как-то все не так стало работать, по-моему.
Еще в сп3 мы механизм переделывали слегка, т.к. заказчику хотелось, чтобы в списке было столько документов, с каким количеством предоплат сопоставлена накладная. А в стандартном сп3 тогда еще печаталась только одна.
С уважением,
glibs®
Старый 12.01.2006, 19:46   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Данные поля заполняются только по счетам-фактурам, сформированным по авансам клиентов, в случае если вы указали номер и дату платежного документа в журнале платежей (или номер и дата приходного кассового ордера).
При сопоставлении предоплаты (оплаты) с накладными эти поля в счетах-фактурах по реализации не заполняются. Необходима модификация.
Старый 13.01.2006, 11:01   #6
Ena is offline
Ena
У нас версия 3. В счетах-фактурах по реализации поля действительно не заполняются даже в случае единственной оплаты. Спасибо, будем думать о модификации.
Старый 13.01.2006, 19:05   #7
anny is offline
anny
Версия 3, сп 3. Поля в с\ф по клиентам заполняются, модификаций нет. Для заполнения надо сначала разнести накладную, потом выполнить сопосоставление, только после этого обработать счет - фактуру.
Старый 20.01.2006, 19:50   #8
Ena is offline
Ena
Да, получилось. Правда платеж, если их было несколько, вставляется только последний.
Спасибо!
Старый 13.01.2006, 20:21   #9
glibs is offline
glibs
Member
Да, в сп3 было так. В сп4 уже сломали почему-то. Но документ в сп3 только один.
С уважением,
glibs®
Счета-фактуры в книге покупок Daisy DAX: Функционал 2 28.07.2006 16:31
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Баг(или не досмотрел) при печати счета-фактуры Lemming DAX: Программирование 0 18.11.2005 13:33
Налоги при печати накладной/счета на оплату/счета фактуры Андре DAX: Функционал 4 27.05.2004 15:32
Настройки печати счета-фактуры. VadimVN DAX: Функционал 3 19.03.2004 21:13
Часовой пояс GMT +3, время: 10:37.
