Синхронизация таблиц
Иногда бывает следующая ситуация: разрабатывалась функциональность на одной копии Аксапты и одной базе данных.
На другой комии Аксапты и другой базе данных (ДРУГАЯ БАЗА ДАННЫХ - мне кажется здесь ключевым моментом), импортируем проект и запускается синхронизации. В ходе синхронизации появляются ошибки примерно такого вида: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]There is already an object named 'DEM_REQ_VERSION' in the database. DEM_REQ_VERSION - это таблица. Как я понимаю при синхронизации Аксапта пытается создать таблицу, но так как она там уже есть она не может сделать это. В дальнейшем при работе в Аксапте с этими таблицами появляются следующие ошибки: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid column name 'VERSION'. То есть, как я понимаю, таблица на SQL Servere отличается от представления ожидаемого Аксаптой. Но синхронизировать ее я не могу. Не сталкивались ли Вы в этом ? Как с этим бороться ? |
