Старый 18.09.2007, 19:11   #1
finkor is offline
finkor
ошибка при запуске
Установил SQL Express 2005, на него поставил Axapta CIS 3.0 Release. Создал БД AXDB, юзера bmssa c паролем bmssa_pwd. В источнике данных OCBD тестирование проходит успешно. Конфигурация аксы тоже проверена.
Вообщем, при запуске системы выплывает следующая ошибка:
[Microsoft][SQL Native Client][SQL server] Incorrect syntax near 'INDEX' If this is intended part of table hint, A WHIT
keyword and parenthesis are now required.
Повторить операцию ? кнопки ДА НЕТ... При повторе происходит зацикливание, т.е. тоже диалоговое окно.
Как с этим бороться, подскажите пожалуйста, люди добрые?
ax3.0
Ошибка при запуске InventParameters Eldar9x DAX: Программирование 16 07.11.2008 15:18
Ошибка при запуске ax_f DAX: Администрирование 14 18.09.2007 21:49
Ошибка при запуске 3-tier nicko DAX: Администрирование 3 02.02.2007 13:44
Ошибка: "Ошибка в суммы в валюте XXX. Необходимо округлить до '0.00'. Std DAX: Функционал 3 18.07.2006 11:22
Часовой пояс GMT +3, время: 22:09.
