Старый 19.05.2007, 23:24   #1
jeka is offline
jeka
Добрый вечер!
Есть считыватель магнитных карт MR2000R (http://www.vostok.dp.ua/catalog/prod...ct.html?id=420).
Стоит задача интеграции его в Navision.
Можно ли организавать постоянную связь Navision с считывателем. Т.е. в момент чтения информации с карты автоматически отсылать ее в Navision.
Использование тригера OnTimer не подходит.
Всем спасибо!
Старый 21.05.2007, 05:42   #2
Aleksander is offline
Aleksander
Проще всего поменять/приобрести новый сканер с интерфейсом в разрыв клавиатуры, а не RS-232.
Старый 21.05.2007, 11:45   #3
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Лучше конечно в разрыв клавиатуры.
Для этого драйвер (OCX, Automation) есть какой-нибудь?
Ьщжно написать Single Instance codeunit и в нем обрабатывать входящие события.
Старый 21.05.2007, 19:30   #4
jeka is offline
jeka
Сообщение от Dzemon Посмотреть сообщение
В этом и ворос, как отлавливать и обрабатывать входящие события?
Как это можно реализовать в codeunit?
Старый 22.05.2007, 11:31   #5
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Сообщение от jeka Посмотреть сообщение
При подключении ОСХ с событиями в кодеюните появляются триггеры на эти события.
Старый 21.05.2007, 12:17   #6
Arshak is offline
Arshak
Коллеги, не усложняйте на одном из форумов был очень полезный совет, использовать специальные возможности винды, там можно назначить альтернативные устройства ввода. сам пробовал все работает без дополнительных усилий.
Старый 21.05.2007, 13:50   #7
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Arshak Посмотреть сообщение
И как выбрать эти спец возможности видны? Можно краткое описание в студию?
Старый 21.05.2007, 13:52   #8
Arshak is offline
Arshak
Панель управления-Специальные возможности ( мужик на инвалидном кресле нарисован)
Старый 21.05.2007, 20:01   #9
Forward is offline
Forward
Если драйвера нет к считывателю, то можно попробовать так...
Есть такая фича в Nav, попробуйте открыть в вашем кодеюните файл с именем COM1, это как в UNIX примерно =), файл = устройству,
и ловите ваши сообщения считывателя, либо пишите в него... Ну только COM1 поменяйте на тот COM порт к которому считыватель подключен.
Старый 22.05.2007, 11:27   #10
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Сообщение от Forward Посмотреть сообщение
Не пойдет - надо события отрабатывать.
Короче, надо найти ActiveX который будет слушать СОМ и генерировать события по приходу данных.
Старый 22.05.2007, 12:37   #11
Forward is offline
Forward
Если только обрабатывать события, то нужно искать какой то унифицированный дравер, это может быть OPOS/JPOS, либо писать свой.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:22.
