Старый 10.11.2006, 12:19   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Разбиение проводок поставщика
Добрый день, уважаемое сообщество.
Не поделится кто-то процедуркой для разделения проводок поставщика? (VendTrans)
Может кто-то ткнет в нужном направлении хотя бы?
Облегчается совсем немного задача тем, что разбивается проводка только в том случае, если она полностью открыта (то есть по ней еще не было сопоставлений)
Спасибо
Старый 10.11.2006, 12:32   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Кроме как класса InventSplitTrans и его потомков ничего на ум не приходит...
Но это наверно не подойдет...
Старый 10.11.2006, 12:35   #3
kashperuk
При чем здесь InventSplitTrans? Это складские проводки.
А у меня проводки по поставщику VendTrans
При разбиении должно тронуть таблицы:
VendTrans,
VendTransOpen,
LedgerTrans,
SpecTrans,
(в OriginalDocuments классе тоже надо чтоб нормально отработало), но при этом таблицы
VendSettlement,
LedgerJournalTrans,
LedgerJournalTable
изменять не нужно.
VendTransCashDisc вроде тоже не нужно
Вот такую вот процедурку хочу.
Старый 10.11.2006, 12:36   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
а можно полюбопытствовать, зачем это нужно?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 10.11.2006, 12:38   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Я вкурсе. Но какую то аналогию может и можно подсматреть.
Старый 10.11.2006, 12:41   #6
kashperuk
Можно, наверное.
Оплата поставщику осуществляется редкими платежами в больших суммах.
В то же время Накладные по закупке на небольшие суммы нужно сопоставлять с проводкой этого журнала.
Так вот хочется отщипнуть от большого пирога кусочек, и с ним сопоставить.
Что-то в таком роде.
Старый 10.11.2006, 12:44   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
А сопоставление счет фактур с оплатами?
Старый 10.11.2006, 12:50   #8
kashperuk
В этом случае происходит обычное сопоставление. (это просто форма по другому немного выглядит)
То есть в сумму сопоставления по проводке с исходным документом Журнал (оплата поставщику) будет проставлена сумма фактуры.
То есть проводка перестанет быть полностью открытой.
А именно это и нужно. То есть, обходного пути, кроме как разбить проводку, вроде как и нет.
Именно разбить ее и хочу.
Старый 10.11.2006, 12:56   #9
VendTrans разбивать не надо. Что-то с задачей не так.
VendTrans,
VendTransOpen,
LedgerTrans,
SpecTrans,
VendSettlement,
LedgerJournalTrans,
LedgerJournalTable
изменять не нужно.
Ужос нах.
Для разбиения VendTransOpen есть стандартная процедура
Расчеты с поставщиками \ Поставщики \ Функции \ Сопоставление открытых проводок \ Кнопка Перераспределение проводок
Эта функция позволяет разбить одну открытую (несопоставленную) проводку на несколько и для каждой открытой задать свои ожидаемые даты платежа.
VendTrans и LedgerTrans создаются в момент платежа или закупки.
Я не понимаю при каких условиях эту информацию может потреоваться разбивать.
Старый 10.11.2006, 12:57   #10
Это только vendTransOpen. vendTrans - не трогай.
Старый 10.11.2006, 12:59   #11
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Ну вот и я почти про тоже
Старый 10.11.2006, 13:05   #12
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Странная все-таки постановка
Вам нужно иметь возможность сопоставлять с этой оплатой несколько закупок ? (Закупка / Функции / Сопоставление открытых проводок)
Если нет - чем не устраивает стандартное перераспределение проводок?
а что в этом криминального?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 10.11.2006, 14:29   #13
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Вот я тоже не понимаю, что из того что проводка перестанет быть полностью открытой?..
А разбивая vendTransOpen учтите, что сопоставить эти две проводки с ОДНИМ платежем потом не выйдет, без перепиливаяния конечно Поскольку есть табличка CustVendTransPostingLog_RU (проводки по сопоставлению), в которой записи привязаны к паре проводок Vend(cust)Trans а не к vendTransOpen.
Последний раз редактировалось MironovI; 10.11.2006 в 14:32.
Старый 10.11.2006, 14:51   #14
kashperuk
Уточнил только что у консультанта:
"Рег.номер в оплате поставщику не указан.
По каждой накладной свой рег.номер.
Для нормальной работы оборотно-сальдовой ведомости (по договорам) необходимо, чтобы у оплаты и отгрузки был один и тот же номер договора.
Соответственно, если не бить проводку с указанием у нее такого же рег.номера, что и в накладной, то оборотка не будет группировать правильно данные."
Поэтому все-таки видимо придется бить проводки.
Старый 10.11.2006, 15:35   #15
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А не проще ли будет ввести в форму сопоставления величину сопоставления? Механизм частичного сопоставления вроде должен поддерживаться системой. А если ей подсунуть для соспоставления не полную сумму платежа, а только часть?
Старый 10.11.2006, 15:41   #16
kashperuk
Величина сопоставления не требуется, так как вся сумма накладной сопоставляется всегда. А она автоматически вычитается из сальдо оплаты поставщику (стандартный функционал).
Только вот в оплате не указан рег.номер. Поэтому со строкой оплаты нельзя сопоставлять, а номер в ней указать не можем, так как следующая накладная будет уже с другим номером.
Старый 10.11.2006, 16:24   #17
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Уж не проще-ли отчет переписать чем функционал-то ломать?
Старый 10.11.2006, 21:52   #18
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Ага. Переписать отчет будет разумнее, чем ломать Аксапту.
Аксапта ориентируется на то, что комбинация поставщик-ваучер-дата-инвойс уникальна в проводке по поставщику. Для оплаты инвойс пустой. Хотите генерить новый ваучер? Не сработает.
В общем, лучше забейте на эту идею от греха подальше. Пусть ваш консультант научится готовить вменяемые постановки (не приводящие к коллапсу системы).
С уважением,
glibs®
Разбиение складских проводок при закупке Mystery DAX: Программирование 15 18.09.2008 17:05
Создание скл проводок при закр склада (AX 3 SP2). VictorSH DAX: Функционал 16 13.02.2008 19:39
Разбиение проводок при сопоставлении по поставщикам lugachy DAX: Функционал 11 24.05.2005 17:10
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Исследование возможности удаления проводок sguryev DAX: База знаний и проекты 33 06.02.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 06:23.
