Старый 04.09.2006, 11:24   #1
balashov is offline
balashov
Аватар для balashov
78 / 10 (1) +
Добрый День!
Дайте пожалуста совет как можно восстановить базу SQL в таком случае:
1. Нечайно конвертировал базу из 370 в 400.
2. В результате моих необдуманных действий и т.д. и т.п. вообщем в живых остались только два файла
* - DatabaseName_1_Data.ndf
* - DatabaseName_Log.ldf
Базу открыть не удаеться даже SQL
Подскажите как можно восстановить базу (от базы нужны только несколько фобов)?
Старый 04.09.2006, 13:54   #2
IGG is offline
IGG
А если попробовать открытьв 4-ке, сделать fbk архив а затем поднять его в 3.7?
Старый 04.09.2006, 17:58   #3
bird_imported is offline
bird_imported
Пока не поднимете базу на SQL - ничего не получится.
На будущее, разница в 3.6 - 4.0 при конвертации в одном из полей записи таблицы $ndo$dbproperty.
Сообщение от IGHG Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю, у товарища нет возможности подключиться к базе никаким клиентом, т.к. SQL-база упала полностью, остались только рожки да ножки
Старый 04.09.2006, 20:12   #4
balashov is offline
balashov
Аватар для balashov
78 / 10 (1) +
Да вы правы SQL упала полностью.
От нее остались только два файла (журнал транзакций и база) а вот третий файл *.mdf потерен, который я так понимаю связывает эти два файла.
Пробовал подменять файлы в вновь созданой базы с таким же именем - неполучаеться. SQL начинает ругаться о подмене, база переходит в состояние suspect.
Что можно в SQL поковырять? Может быть есть какие нибуть утилиты? От базы нужны только пару фобов и все.
Старый 05.09.2006, 09:38   #5
bird_imported
К сожалению ничего не получится, т.к. mdf-файл - это первичный файл данных, без него восстановлению база не поджлежит.
При создании базы (через Nav или руками на сиквеле) вы можете разбить вашу базу на нужное кол-во частей, что собственно даже рекомендуется. Так вот, мелкомягкий советует по-умолчанию первому файлу данных давать расширение mdf, а всем вторичным - ndf.
ndf используются только после заполнения mdf.
Здесь более подробно
http://msdn.microsoft.com/library/default....ar_da2_9sab.asp
Старый 05.09.2006, 14:41   #6
balashov is offline
balashov
Аватар для balashov
78 / 10 (1) +
Спасибо хоть на этом.
В следующий раз умнее буду.
Распрощался с неделей работы
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
