Старый 07.08.2006, 12:07   #1
nicko is offline
nicko
? Пересчет отпуска?
Здравствуйте.
Опишу проблему: Необходимо рассчитать отпуск сотруднику с 1 числа месяца, допустим 01.08.06. Данный расчет делается в 07 месяце, т.к. денежку надо выдать за 3 дня (минимум) до ухода в отпуск. Так еще не все начисления за 07 месяц рассчитаны уменьшается база для расчета отпуска. Соответственно сумма за отпуск будет меньше чем положено. Ну да ладно, выдали денежку, которая получилась при расчете.
Вопрос: можно ли в 08.06 пересчитать отпуск, с учетом всех начислений за 07.06, и выдать разницу?
Каким образом это делается?
А как у Вас рассчитывается отпуск в данном случае?
Старый 07.08.2006, 14:48   #2
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Ну проблема понятна, в аксапте она никак походу не решается, но видимо и нет необходимости, т.к. проще для одного сотрудника произвести таки полный расчет за месяц.
Старый 07.08.2006, 17:10   #3
nicko is offline
nicko
Спасибо за ответ.
Как провести полный расчет сотрудника, за месяц, если еще не знаешь сумму всех начислений?
Старый 07.08.2006, 17:14   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от nicko
Спасибо за ответ.
До внедрения аксапты как расчитывали в такой ситуации сотруднику отпуск ?
Старый 07.08.2006, 18:14   #5
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Сообщение от nicko
Спасибо за ответ.
Да в общем-то точно также, как и через 3 дня, с поправкой на то что за это время сотрудник вряд ли заболеет и совершенно точно не уйдет в отпуск.
Старый 08.08.2006, 16:10   #6
nicko is offline
nicko
Сообщение от ppson:
Никак, мы просто еще не внедрили. У нас идет тестовый расчет. Вылезла такая ситуация.
Сообщение от Prof:
Сотруднику еще не начислены различные премии, надбавки и т.д. за 07 месяц и это соответственно уменьшает базу для расчета. Премии, надбавки и т.д. рассчитываются в конце месяца, например, 30 числа. Денежку за отпуск надо выдать 27.07.06 .
Если рассчитывать без премий и надбавок сумма за отпуск получается, например, 5000. После учета премий и надбавок сумма за отпуск получается, например, 6000. Как пересчитать отпуск, денежка то уже выдана, и доплатить разницу?
Старый 08.08.2006, 17:55   #7
Berty Wooster is offline
Berty Wooster
Аватар для Berty Wooster
82 / 16 (1) ++
Для таких случаев у нас написана процедура пересчета отпусков. В следующем месяце сотруднику придет доплата.
Старый 08.08.2006, 18:35   #8
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Сообщение от nicko
я не про внедрение.
я спрашиваю как бухгалтера начисляли сотруднику отпуск в таких ситуациях, независимо от того что они использовали - аксапту, 1с, калькулятор или счета
Старый 09.08.2006, 08:20   #9
nicko is offline
nicko
Сообщение от ppson:
В программе, которая сейчас у них действует есть пересчет отпуска. Он действует по принципу, который предлагает Berty Wooster.
Старый 15.08.2006, 13:25   #10
nicko is offline
nicko
Berty Wooster, не мог ли бы Вы рассказать по - подробнее как у вас работает процедура пересчета отпусков?
Буду очень признателен.
Пересчет склада в Ax 4.0 mir_ks1 DAX: Функционал 2 24.09.2008 05:56
Закрытие склада (не пересчет) Roman DAX: Функционал 23 16.08.2006 12:25
Нет календаря при вводе отпуска nicko DAX: Функционал 2 14.11.2005 08:15
Пересчет складских запасов VadimVN DAX: Функционал 5 21.01.2005 09:15
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 10:19.
