Старый 24.03.2006, 20:25   #1
ovod is offline
ovod
Думаю, полезно поделитиься с народом таким вот опытом...
Неловкое движение, нажатие на автомате "ОК" в предупреждающем сообщении и...
А!!!! Боевая база клиента пошла конвертироваться с 3.70 на 4.0 sp1
=:-0
Попытка сразу снять клиента Навижн не помогла. Итог: 50 юзеров клиента не могут зайти в Навижн: система выдает какое-то загадочное сообщение, которое я и воспроизвести не могу.
Речь идет о версии SQL Server.
Проведенное экспресс-исследование показало, что, хотя конвертация продолжается достаточно долго, сделать базу снова доступной для клиента 3.70 весьма легко. Все дело в замененной табличке $ndo$dbproperty.
Достаточно иметь "Правильную" табличку (сохранилась в "тестовой" базе), и все заверте...
Уфф...
Итак...
DROP TABLE [$ndo$dbproperty]
GO
SELECT *
INTO [$ndo$dbproperty]
FROM СтараяБаза.dbo.[$ndo$dbproperty]
GO
GRANT SELECT ON [$ndo$dbproperty] TO Public
GO
Тем, кто пойдет за нами, будет проще.
Старый 24.03.2006, 22:55   #2
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Хм.. вообще то вроде как анонсировали-что в 4 версии ключи перестраиваются и оптимизируются. Поэтому странно что так легко отделались.
Старый 28.03.2006, 12:22   #3
ovod is offline
ovod
Может, они и перестраиваются и оптимизируются (это и просто так полезно делать иногда), но логика работы с ними не меняется.
Проверить это легко, сделав полный скрипт базы до- и после конвертации.
Ни структура таблиц, ни код триггеров, которые заполняют СИФТЫ, не меняется.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:04.
