Старый 24.03.2006, 17:01   #1
Pawlik is offline
Pawlik
вставка столбца в Excel
Кто-нибудь пробовал вставить целый столбец в Excel
есть метод
COMExcelDocument_RU::numToNameCol()
но мне не удалось им овладеть - все ошибки.
Покажите, пожалуйста, кусок кода с применением этого
метода!
Старый 24.03.2006, 17:36   #2
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Добавьте этот метод в класс ComExcelDocument_RU:
Код:
void insertCol(int _Col, int _workSheet = 1, int _offset = 0)
    COM         comCols,
                comWorkSheet,
                comcol, comcolTarget;
    COMVariant  comcolVariant;
    if (! m_comDocument)
        throw error(strFmt("@DIS6401", this.getApplicationName()));
    comWorkSheet  = this.getWorkSheet(_workSheet);
    comcols       = comWorkSheet.columns();
    comcolVariant = comcols.item(_col);
    comcol        = COM::createFromVariant(comcolVariant);
    comcol.copy();
    comcolTarget  = comcol.offset(_offset, 0);
    comcolTarget.insert();
    comcol.clearOutline();
Старый 24.03.2006, 17:40   #3
Pawlik is offline
Pawlik
я имел ввиду столбец с данными
используется для вставки данных.
Я формирую массив и хочу его разом загнать в столбец в Excel
Старый 24.03.2006, 17:43   #4
Berg is offline
Berg
Сообщение от Pawlik
ЙОПТА, вам же http://www.axforum.info/forums/showthread.php?t=12651 объясняли уже
Старый 24.03.2006, 17:48   #5
Pawlik is offline
Pawlik
Там показана вставка в строки методом COMExcelDocument_RU::numToNameCell
и через буфер, а мне в столбец надо
методом COMExcelDocument_RU::numToNameCol()
у этих методов различаются количество параметров и вроде
передаю все нормально, а ругается,
поэтому я спрашиваю рабочий код.
Старый 24.03.2006, 17:52   #6
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
COMExcelDocument_RU::numToNameCell конвертирует номер ячейки состоящий из номера строки и столбца в понятные экселю. Пример: (1, 1) --> A1
Старый 24.03.2006, 17:55   #7
Pawlik is offline
Pawlik
Хорошо а что делает COMExcelDocument_RU::numToNameCol()
Старый 24.03.2006, 18:41   #8
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от Pawlik
Спросите у тех, кто этот метод навесил в COMExcelDocument_RU
У меня, например, такого метода нет, Axapta 3.0 SP3 CU1.
Старый 24.03.2006, 18:46   #9
Pawlik is offline
Pawlik
у меня есть: Axapta 2.5 sp5
видно не зря убрали
Старый 25.03.2006, 10:33   #10
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Судя по названию, этот метод переводит номер столбца в его имя, т.е. 1 -> A, 2 ->B и т.д.
Старый 28.03.2006, 11:06   #11
LiSA is offline
LiSA
Господа, добрый день! Подскажите, кто-нибудь решал проблему вставки целого столбца с данными в Excel из Axapta? Реализовал данный метод через буфер обмена (смысл такой, что в конце каждого элемента добавлял символ с кодом 13, то бишь Enter). Всё работает, но есть две проблемы: первая, русские символы выводятся коряво и вторая, хотелось бы реализовать не использовав буфер, НО КАК? Если есть какие-либо идеи подскажите!!!! ПЛИЗ!!!!!
Последний раз редактировалось LiSA; 28.03.2006 в 11:30.
Старый 28.03.2006, 11:40   #12
KMV is offline
KMV
Сообщение от LiSA
Нужно программно установить русскую раскладку клавиатуры. Как это сделать можно посмотреть тут.
Старый 28.03.2006, 11:43   #13
LiSA is offline
LiSA
Сообщение от KMV
Спасибо ! А по поводу второго вопроса не подскажите, может уже кто-то реализовывал этот метод?
Старый 28.03.2006, 11:53   #14
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Сообщение от LiSA
Можно так, изменив предпоследнюю строку, например, на
Код:
doc.findRange(strfmt("A%1:A%2", CurRow, CurRow+Arr.lastIndex())).value2(COMVariant::createFromArray(Arr));
Старый 28.03.2006, 12:16   #15
LiSA is offline
LiSA
Сообщение от vallys
Код:
Спасибки ! Щас попробую!
Старый 28.03.2006, 13:01   #16
LiSA is offline
LiSA
Сообщение от vallys
Код:
Оно конечно всё красиво, но почему-то в ячейках выводится только первый элемент массива, во всех ячейках!
Старый 28.03.2006, 13:05   #17
LiSA is offline
LiSA
Сообщение от KMV
А что за переменные должны быть здесь?
ActivateKeyboardLayout.returns(ExtTypes:Word);
ActivateKeyboardLayout.arg(ExtTypes:Word,ExtTypes:Word);
ActivateKeyboardLayout.call(68748313, 0); и здесь ругается на неверное количество параметров
Старый 28.03.2006, 13:29   #18
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Сообщение от LiSA
Сорри, я все-таки забыл , диапазон ячеек в одном столбце типа А1:А10 - это уже двумерный массив в отличии от диапазона ячеек в строке, а Аксапта такие массивы не понимает... А забыл - потому что в памяти остался тот факт, что значения в столбцы я все-таки вставлял, только двумерный массив (ComVariant) я брал из другого столбца Эксэля (т.е. копировал содержимое столбцов), в Аксапте такой ComVariant обработать, естественно, нельзя...
Старый 28.03.2006, 13:39   #19
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Сообщение от LiSA
А что за переменные должны быть здесь?...
В исходном тексте (http://www.axforum.info/forums/showt...1039#post41039) каждый смайлик 'съел' символы ":D"... Нужно подставить их вместо смайликов (т.е. ExtTypes::DWord).
Старый 28.03.2006, 15:34   #20
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
По поводу переключения раскладки - можно не заморачиваться с ней, а воспользоваться PasteSpecial
    COMExcelDocument_RU excel = new COMExcelDocument_RU();
    TextBuffer      tb = new TextBuffer();
    COM             Doc;
    COM             app;
    COM             sheet;
    COM             cell;
    excel.newFile();
    doc = excel.getComDocument();
    app = doc.Application();
    sheet = app.ActiveSheet();
    cell = sheet.Range("B2");
    cell.Select();
    tb.setText("Строка1\tКолонка2\nСтрока2\tКолонка2\nСтрока3\tКолонка2\nСтрока4\tКолонка2");
    tb.toClipboard();
    sheet.PasteSpecial(COMVariant::createFromStr("Текст"));
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Вставка строки в Excel A-Lis-A DAX: Программирование 2 27.09.2007 12:03
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вставка рисунка в колонтитул Excel pasha_isaev DAX: Программирование 10 09.05.2007 10:35
вставка знач. из Ax в Excel в именованую ячейку Denicce DAX: Программирование 6 15.09.2005 16:25
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
