Старый 20.01.2006, 09:35   #1
Zick-Zibn is offline
Zick-Zibn
Журнал проводок по зарплате
Добрый день!
Уважаемые колеги помогите пож-та.
При создании "Журнала провод по зарплате" система выдает ошибку "Номерная серия превышена". В параметрах я поменял номерную серию, т.е. создал новую с такимиже параметрами.При повторном создании все равно выдает ошибку о превышении номерной серии и номер выдает все тот же старый. Получается так как будто не видит новую номерную сериию. Подскажите пож-та как избавиться от данной проблемы.
Старый 20.01.2006, 09:44   #2
Zick-Zibn
Извините забыл предупредить, что аксапта версии 2.5 SP3
Старый 20.01.2006, 10:17   #3
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Мда, думаю этим заголовком вы многих отпугнули.
А где меняли настройку номерной серии?
Старый 20.01.2006, 12:17   #4
Ser is offline
Ser
NavAx
99 / 14 (1) ++
Привет!
Насколько помню, искать надо в настройках журнала зарплаты (ГК \ настройки \ названия журналов), соотв. поле, но не в параметрах модуля ЗП.
Да, надежнее будет, если юзер после перелогинится в аксу.
Чудес не бывает (c), истина где-то рядом (c)...
Старый 21.01.2006, 09:08   #5
Zick-Zibn
Большое спасибо Ser. Все как всегда получилось. Действительно истина где-то рядом.
ax2.5
складской журнал проводок donMigel DAX: Функционал 9 14.04.2005 12:51
Ввод проводок по поставщику через журнал ГК... soin DAX: Программирование 2 13.07.2004 12:35
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Журнал спецификаций Lol14 DAX: Функционал 13 16.06.2003 13:10
Журнал коммерческих соглашений Роман Кошелев DAX: Функционал 4 08.08.2002 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 16:26.
