Старый 22.12.2005, 15:13   #1
rtreh is offline
rtreh
Запрос "Фактура"
Прошу помощи!
Модуль РСП/Запросы/Журналы/Фактура
Ставлю стандартный фильтр по связанной таблице "Проводки по поставщикам", поле профиль разноски. Вываливаются только записи счф по суммовым разницам ( те что система сгенерила). Что не так ? Не могу сообразить.
Ора эт лабора..
Старый 22.12.2005, 16:03   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от rtreh
Прошу помощи!
Если я не ошибаюсь, то прямая связь проводок по поставщикам и фактур, в стандарте существует только для сумовой разницы.
Старый 22.12.2005, 16:05   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Для VendTrans (Проводки по поставщикам) создан релейшен на таблицу FactureJour_RU (Фактура) в которой помимо поля AccountId (Номер поставщика) есть связь еще по куче полей, которые инициализируются для суммовых разниц. По-этому только они и видны
Что бы это обойти надо связывать ч/з таблицу Поставщики(n:1)->Проводки по поставщикам(1:n)
Кроме того для таблицы "Проводки по поставщикам" надо создать релейшен на таблицу Поставщики и обновить перекрестные ссылки
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 22.12.2005, 16:49   #4
rtreh is offline
rtreh
Спасибо большое!
Это нужно для создания реестра счф. по пользователям или субсчетам.
Ора эт лабора..
Старый 27.12.2005, 11:32   #5
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Все связи есть, но в выпадающем списке вижу только пять полей. А мне это этого мало. В чем может быть дело?
Старый 27.12.2005, 13:21   #6
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Причина ясна: у поставщиков нет связи с таблицей vendtrans, хотя должна быть связь по Коду поставщика. И как с этим бороться, непонятно
Почему на форме "Пользовательские настройки", когда я перехожу в нее из формы, отсутствует закладка "Запрос"? Hans DAX: Администрирование 0 05.07.2007 13:52
"while select" и "Query" ice DAX: Программирование 6 14.03.2007 12:54
Подставлять "ранее использованный запрос" при открытии формы Plushy DAX: Функционал 4 16.01.2006 16:23
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Ещё один "сложный" запрос Atani DAX: Программирование 5 30.12.2003 11:48
Часовой пояс GMT +3, время: 11:01.
