Старый 23.08.2005, 15:01   #1
zub is offline
zub
Здравствуйте !
При использовании конструкции if codeunit.run подавляется сообщение об ошибке. Нет ли какого либо способа получить это сообщение без изменения данной конструкции
Старый 23.08.2005, 15:08   #2
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
А какой смысл тогда использовать конструкцию?
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..."
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 23.08.2005, 15:15   #3
zub is offline
zub
Сообщение от Дуд
В 81 таблице создаются записи для учета, подаются на учет и может возникнуть ситуация когда в записи есть ошибка, вот это и надо поймать
Старый 23.08.2005, 16:50   #4
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Я, наверное, чего-то не понимаю.
Ну дык и пишите тогда не
IF CodeUnit.RUN, а
CodeUnit.RUN
Старый 23.08.2005, 17:09   #5
zub is offline
zub
Сообщение от Дуд
IF CodeUnit.RUN, а
CodeUnit.RUN
Наверное я не совсем точно объяснил.
Есть пачка документов, каждый документ учитывается отдельно. В этом случае констукция if codeunit.run позволяет отсечь документы которые не прошли учет и продолжить учитывать остальные, но ведь надо знать пользователю, что послужило причиной ошибки учета в документе который не прошел учет, а то максимум что получит пользователь это уведомление об ошибке в документе, а его естесвенно будет интересовать и причина .
Старый 23.08.2005, 17:18   #6
Jackal1 is offline
Jackal1
На практике таких документов (которые не прошли учет) должно быть не много. Поэтому думаю не случится ничего страшного если они просто получат список проблемных документов и вручную проверят где они лапухнулись
Старый 23.08.2005, 17:25   #7
zub is offline
zub
Сообщение от Jackal
Абсолютно с Вами согласен, но если есть возможность то все таки лучше ее предоставить. Разумеется, что если нет возможности то тогда надо будет решать это другим путем.
А пока меня интересует нет ли возможности добраться до ошибки, неважно где и как, лищь бы получить эту текстовку.
Старый 23.08.2005, 18:14   #8
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Будет ошибка - будет откат.
Не хотите отката - не будет ошибки.
Старый 23.08.2005, 18:36   #9
DID is offline
DID
Посмотрите Automation 'Navision Timer 1.0'.Timer. Не забудьте включить свойство WithEvents.
Текст ошибки можно получить в событии TimerError()
Запуск защищаемого кода надо будет оформить в событии Timer()
Старый 23.08.2005, 18:42   #10
zub is offline
zub
Сообщение от DID
Спасибо, попробую
Старый 23.08.2005, 19:10   #11
zub is offline
zub
Сообщение от DID
Еще раз спасибо,
я нашел решение, не очень симпатичное, но вполне приемлемое и благодоряя идеи Timer()
Старый 01.09.2005, 11:33   #12
SVG is offline
SVG
А нельзя после учета документа делать COMMIT?
Тогда учитываем до первой ошибки, после получения ошибки продолжаем с места остановки, какие проблемы?
Старый 01.09.2005, 13:50   #13
zub is offline
zub
Сообщение от SVG
При использовании конструкции if codeunit.run, в случае ошибки внутри codeunit, блокируется сообщение об ошибки, если использовать просто codeunit.run то при ошибки не будет возврата к продолжению обработки после codeunit, а оно нужно. Поэтому и была дилема, получить ошибку но вернуться черти знает куда, или неполучить ошибку, но обработать как надо.
Старый 02.09.2005, 10:09   #14
SVG is offline
SVG
Сообщение от zub
собственно вам надо текст всех ошибок на всех непрошедших документах?
или можно например сделать так -
IF not codeunit.run then
запомнить номер документа, обработать следующий
COMMIT;
codeunit.run(ОшибочныйДокумент);
Получите текст ошибки собственно....
Старый 02.09.2005, 10:22   #15
zub is offline
zub
Сообщение от SVG
Сообщение от zub
COMMIT;
Совершенно верно, но не хотелось пускать два раза обработку документа,
Вообщем то решение я уже нашел, вроде работает, посмотрим что дальше.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
