Старый 05.03.2005, 14:23   #1
Eivanova is offline
Eivanova
Ошибка приложения при обращении к RecordID.GETRECORD
Задача: синхронизация справочников разных фирм в одной базе.
Проблема: информация об изменении содержит в себе recorid записи, получаемый с помощью RecRef.RECORDID.
В процессе синхронизации нужно положить в recref запись, в которой произошли изменения.
код:
RecordIDTemp := ChangeforSynchron.RecordChangeID;
RecordRefSource.OPEN(ChangeforSynchron."Table ID",
FALSE,
CompanyNameSource);
RecordRefSource := RecordIDTemp.GETRECORD;
Входные данные проверенны и корректны.
В ряде случаев происходит вылет приложения аля фанерки над Парижем. В связи с чем - понять не могу.
Ранее код был:
FALSE,
CompanyNameSource);
if not RecordRefSource.GET(ChangeforSynchron.RecordChangeID) then
error('!!');
В этом случае приложение слетало всегда.
Не подскажите, в каком именно месте у меня кривые руки?
п.с. крайне неохота делать case по номерам таблиц и работать с rec. Ленива.
Старый 14.03.2005, 16:06   #2
aivanov is offline
aivanov
Re: Ошибка приложения при обращении к RecordID.GETRECORD
п.с. крайне неохота делать case по номерам таблиц и работать с rec. Ленива. [/B][/QUOTE]
Сорри, но единственное что могу сказать однозначно - case делать придется по крайней мере так быстрее увидишь в чем проблема.
--- Новое - это хорошо забытое старое ---
Старый 12.05.2005, 16:31   #3
Eivanova is offline
Eivanova
Не пришлось. Опытным путем было установлено, что ряд функций recRef не работают, или работают не стабильно.
Пришлось отводить отдельную таблицу под ключи и делать setrange по ключевым полям.
Подвела вера в работу документируемых функций.
Старый 12.05.2005, 17:41   #4
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
RecordRef появились только в версии 3.60. И они там сырые.
Собственно, в 3.60 работают они криво. Если есть возможность избежать - лучше избежать
В 3.70 и в 4.0 не работал с ними, к сожалению.
Старый 12.05.2005, 17:47   #5
Eivanova is offline
Eivanova
Я работала в 3.70. За неимением надобности 4.0 не трогала.
Не работают те функции, которые связаны с RecordID.
Сам по себе RecordRef очень полезная штука и веселая штука. Например решать задачи сравнения записей в одной и той же таблице разных фирм, 2 дня программинга, день тестирования.
Внутренняя ошибка 27 в модуле 30 vel_vel NAV: Администрирование 1 26.09.2014 15:56
Ошибка импорта yaner-rom NAV: Администрирование 0 07.10.2005 11:17
Ошибка с FORM.RUNMODAL Nataly NAV: Программирование 18 18.05.2005 05:56
Ошибка при оптимизации базы. .rejector. NAV: Прочие вопросы 5 09.09.2004 01:32
ошибка при запуске finsql Alex_V NAV: Администрирование 6 28.04.2003 11:21
Часовой пояс GMT +3, время: 00:02.
