Старый 05.05.2005, 16:58   #1
LAndy is offline
LAndy
Добрый день.
Имеем переменную типа extended data type. Каким образом можно перебрать значения данной переменной при том, что в таблицах поле с таким типом отсутствует?
Старый 05.05.2005, 17:19   #2
kid is offline
kid
А о каких значениях идет речь?!
Старый 05.05.2005, 17:30   #3
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>[color=:blue]static[/color] [color=:blue]void[/color] mazEnum(Args _args)
   [color=:blue]int[/color] i;
   myEnumType myEnum;
   [color=:blue]for[/color](i = 0; i < enumcnt(myEnumType); ++i)
       myEnum = i;
       [color=:blue]print[/color] myEnum;
   [color=:blue]pause[/color];
}</div>
Старый 05.05.2005, 17:41   #4
kid is offline
kid
По-моему автор не это хотел!! Поэтому было бы не плохо уточнить!
Старый 05.05.2005, 18:10   #5
LAndy is offline
LAndy
Я имел ввиду переменную типа Dimension. Каким образом можно было бы получить ее значения если бы она не использовалась в таблицах.
В случае с Dimension я делаю :
dictField = new DictField(tableNum(LedgerTrans),fieldNum(LedgerTrans,Dimension));
for (i=1; i <= dictField.arraySize();i++)
Dimension = CustTrans.(FieldId2Ext(fieldNum(LedgerTrans,Dimension),i))
но моя переменная не используется в таблицах. Как быть?
Старый 05.05.2005, 18:15   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>SysDictType sysDictType = [color=:blue]new[/color] SysDictType([color=:blue]extendedTypeNum[/color](Dimension));
[color=:blue]int[/color]         idx;
[color=:blue]for[/color] (idx = 1; idx <= sysDictType.arraySize(); idx++)
   info(sysDictType.label(idx));</div>
Старый 05.05.2005, 18:18   #7
LAndy is offline
LAndy
Спасибо! Это то что нужно.
Сорри поторопился...
Мне бы хотелось извлечь конкретные значения из этой переменной.
Старый 05.05.2005, 20:58   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>[color=:blue]static[/color] [color=:blue]void[/color] Job1(Args _args)
   Dimension  dim;
   [color=:blue]for[/color] (i=1; i <= dimOf(dim); i++)
       [color=:blue]print[/color] dim[i];
}</div>
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 06.05.2005, 09:34   #9
LAndy is offline
LAndy
А вот это оно самое! Спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
