Старый 30.03.2005, 18:59   #1
Mary is offline
Mary
Thumbs up
Здравствуйте.
2 вопроса:
1. Вопрос более касающийся SQL Server, но всё же относящийся к Navision. Не сталкивался ли кто-нибудь с проблемой перехвата открытия БД клиентским приложением Navision? Возможно ли это вообще? Проще говоря, нужно отслеживать удачные/неудачные попытки открытия БД в Navision, при этом делая запись в какой-нибудь таблице. Нужно бы использовать средства SQL, но не понятно на каком событии. При открытии приложения - сплошные select'ы, на "Сессию" триггер не повесить.
2. Возможно ли динамически запускать/останавливать Монитор клиента?
Спасибо.
Старый 30.03.2005, 19:27   #2
а вы хотите именно коннект к базе?
может быть, достаточно статистики какой пользователь когда вошел и сколько времени работал?
Старый 30.03.2005, 19:31   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Mary
Audit level на SQL Server настроить не хотите? Cобытия будут складываться в errorlog MSSQL и Event log Windows. Не совсем таблицы, зато программировать не надо
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 31.03.2005, 09:22   #4
Mary is offline
Mary
Сообщение от mazzy
Да, нужно отслеживать попытки подключения к базе (в том числе и неудачные).
Старый 31.03.2005, 09:30   #5
Mary is offline
Mary
Сообщение от Vadik
Как вариант - да, возможно придётся использовать.
Проблема в том, что пользователю нужно представить эту информацию в понятном виде. А насчёт программить - не лениво, честно; знать бы что.
Старый 31.03.2005, 12:07   #6
Scorpie is offline
Scorpie
Сообщение от Mary
Сообщение от Vadik
Если информацию пользователю - то скорее всего речь идёт о User Time Registers, ибо какой смысл пользователю от статистики неудачных коннектов!?
Тем более что считать неудачным... ? Например невозможность зайти в БД из-за нехватки коннектов в лицензии с точки зрения SQL будет таки удачным коннектом...
Старый 31.03.2005, 13:21   #7
Сообщение от Mary
Тогда вы неправильно вопрос ставите. Правильный вопрос - как отследить попытки коннекта к базе из ЛЮБОГО приложения. В том числе из Навижин. В том числе неудачные попытки.
Ответ на такой вопрос в инструментах СУБД.
Старый 08.04.2005, 00:31   #8
Cheslav_imported is offline
Cheslav_imported
Сообщение от Scorpie
Сообщение от Mary
Сообщение от Vadik
статистика по неудачным коннектам - попытка подбора пароля другого пользователя, например
кстати, по event log можно отчет в CrystalReports нарисовать...
Старый 12.04.2005, 09:52   #9
Mary is offline
Mary
Сообщение от Cheslav
Интересно. Не поделитесь опытом?
Старый 12.04.2005, 10:02   #10
Mary is offline
Mary
Отмечу, что ловить события неудачного соединения можно настроив SQL Server Agent. Однако, отлавливать код пользователя и хост, с которого пытаются подсоединиться (для занесения этой инф-ии в таблицу), так и не удалось. Остаётся довольствоваться event log'ом..
Старый 15.04.2005, 13:25   #11
Cheslav_imported
Сообщение от Mary
В качестве источника данных в CR можно указывать не только СУБД, но и Event Log, а дальше дело техники...
Сейчас дистрибутив CR недоступен, поэтому по пунктам, извините, не смогу...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
