Старый 01.06.2005, 17:30   #1
Константин! is offline
Константин!
Подскажите пожалуста возможно ли вызвать форму фильтров появлюшаюся при нажатие клафиш Ctrl+F7 програмным путем на произвольную таблицу номер или это зашито в EXE-ке?
Старый 01.06.2005, 18:47   #2
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Сообщение от Константин!
Нельзя. Этот вопрос я уже когда-то поднимал.
Фильтр, форма
Возможно, вашу задачу можно решить другим способом?
MBS Certified Master in Navision Developer
Старый 03.06.2005, 12:05   #3
Константин!
Ну спомошью доп таблицы конечно наверное можно, а задача следуюшая:
Написать универсальный алгорит измения измерений втаблицах PostDocDim LedgerEntryDim jourLineDim
Зачем это нужно: При внедрении объекта пользователи очень часто забываю проставлять нужные измерения, а мы внедренцы иногда забываем поставить в нужном месте контроль их вода, вот захотелось написать раз и на всегда один алгоритм и пользовать его везде.
Пока у меня реализована первая таблица PostDocDim. Итерфейс выбираеш номер таблицы заголовка номер таблицы линий выбирае номер поля дОкументНо в Заголовке и номер поля Док нов Линях затем выбирае номер поля LineNo. Заполняеш саб форму Код Измерения Значение Измерение. Нажимаеш кнопку Алгорит просматривает измерения по заголовку документа и по каждой строке если такие коды измерений присутствую то их значения заменяются на выбранные в саб форме а если ненайды то вставляются новую строчку. Вот вопрос был собствено в том что, уменя в данный момент реализован алгоритм фильтрации любой таблицы заголовка по двум полям, а вот еслибы можно было заюзат эту формучку передав ей номер таблицы и получив от нее результат , то можно былобы фильтровать по всем полям таблицы
Старый 03.06.2005, 12:54   #4
navi-prog is offline
navi-prog
Константин - интересно, а как пользователь будет в каких таблицах измерений учтенных документов и измерений операций ему надо копаться, более того, если будут менятся глобальные измерения ему придется править во всех учтенных документах и книгах операций .
Имхо, гораздо проще написать ф-цию по изменению/созданию измерений, нежели потом ловить баги из-за неправильных корректировок .
Спутник Лабс писал что-то подобное - обратитесть к ним . Либо обратите внимание на функцию "Навигатор".
Старый 05.06.2005, 19:29   #5
Константин!
Скажем так эта tool-за писалась сугубо для профессионального использования.
Например ситуация следующая Руководитель Ситемы со староны заказчика захотел добавить еще одно измерение на счет 41-1* и поставил там значение обязательно, но не учел что по этому счету очень много уже прошло операций, благо стандарт навижн это позваляет сделать. Потом через денек захотел сделать Коррекцию Себбестоимости и что в результате на первой же поводке с этим счетом коррекция вылетет.
А изменение измерений 17, 32 5802 таблиц не имеет ни какой сложности все лежит в 355 (Ledger Entry Dimension) .
Часовой пояс GMT +3, время: 21:06.
