Добрый день!
Подскажите, плиз, возможно ли стандартным функционалом хранить изменения реквизитов компании (Наименование, адрес и др.)? |
нет
может быть, не совсем история...
Но можно попробовать альтернативные адреса. Туда можно отправить старые значения. Но просто так взять и использовать альтернативные адреса в русских документах не получится. Только хранить. |
Mazzy, спасибо!
Вот и я не нашел, а надо. Думаю сделать след.модификации: создать таблицу для каждого реквизита с полями Дата и Значение, туда заносить соответствующие реквизиты, а из этой таблицы копировать в соответствующие поля формы Данные о компании. Что скажете? |
по образцу исторических реквизитов в 1С?
мне не нравится два пункта: "создать", "для каждого" Кто будет создавать и кто будет отслеживать что для каждого реквизита? Если на то пошло и хочется универсаьных решений, то лучше включить лог базы данных и выдирать оттуда. В данном случае, я бы все-таки привязался к альтернативным адресам. Хотя это тоже модификации. Но при использовании альтернативных адресов хотя бы логика остается понятной для пользователя. Мало того, пользователи начнут использовать эти альтернативные адреса и в других местах. Если же делать "универсальное" решение, то и создавать, и ИСПОЛЬЗОВАТЬ придется программистам. Это значит, что программисты будут вынуждены следить за адресами.
Сообщение от AdV
заказчику, как правило, абсолютно по фигу как это будет сделано технически. заказчику важно получить заданную функциональность. так, скорее всего, хотят программисты. а работать будут пользователи. но решать конечно вам. ![]() Цитата:
Самое главное - что будет отображаться в отчетах, накладных и счетах-фактурах, если я правильно понимаю. Какая разница как это будет ВВОДИТЬСЯ? Главное как это будет ПОКАЗЫВАТЬСЯ. Но решать опять же вам самим. Форма так форма.
NavAx
Теоретически можно все таки сделать модификацию. Т.к. данные хранятся в таблице в записи с кодом 0, т.е. теоретически разработчики могли предполагать возможность изменения и поэтому использовали код 0, для текущих значений.
Понять это можно из метода CompanyInfo::find() <div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'> [color=:blue]static[/color] CompanyInfo find(boolean _forupdate = [color=:blue]false[/color]) { CompanyInfo parameter; parameter.selectForUpdate(_forupdate); [color=:blue]select[/color] [color=:blue]firstonly[/color] parameter [color=:blue]index[/color] Key [color=:blue]where[/color] parameter.key [color=:blue]==[/color] 0; [color=:blue]if[/color] (!parameter && !parameter.isTmp()) { Company::createParameter(parameter); NumberSeqReference::construct(CompanyInfo::numberSeqModule()).load(); } [color=:blue]return[/color] parameter; }</div> |
#9 |
Шаман форума
Осталось понять, предполагали ли то же самое разработчики российской локализации....
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
#10 |
Сообщение от raz
Мало того, даже написали совет про хранение параметров в Best Practice http://technet.navision.com/usered/BPH/Bes...ign_pattern.htm Если вы нарушаете соглашение, то... вы просто нарушаете соглашение со всеми вытекающими БУДУЩИМИ последствиями. Сейчас соглашение можно нарушать. Поскольку нигде в существующей Аксапте к коду в параметрах привязки нет. Хорошо или плохо нарушать? Опять же, решать вам самим. |
#11 |
Модератор
Там поле Key используется только для того, чтобы работало кэширование записей (нужен уникальный ключ, RecId не подходит, вот и добавляют "как бы первичный ключ" на таблицу, у которой минимальное количество записей - 0, максимальное - 1
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#12 |
Решили для истории использовать Журнал базы данных.
Подскажите, если не заполнять Альтернативные адреса возмет ли система адрес из Данные о компании для накладной или др. документа? |
