Старый 24.04.2016, 17:49   #1
DTD is offline
DTD
Улучшение производительности
Подскажите как вы оптимизируете запросы к базе данных.
Есть несколько форм которые используют как источник данных View в которой объединены несколько таблиц, каждая по несколько миллинов записей в каждой.
Открываются вплоть до минуты.
Делаю трейс, нахожу самый тяжелый запрос, загружаю его в SQL, анализирую план выполнения, создаю индексы которые SQL рекомендует. Никаких изменений, иногда даже становится дольше , что еще можно проверить ?
По самим индексам которые рекомендует SQL вопросы:
1. Часто предлагает создать индекс по нескольким полям, но DataAreaId и Partition среди них нет.
2. Предлагает создать некластерный индекс по AccountNum на VendTable, хотя там уже такой кластерный есть.
Что в таких случаях делать ?
Почему точно такой же запрос с параметрами который в Аксапте выполняется за 1 минуту в SQL иногда зависает на почаса+ ? Как надежней тестрировать новые индексы, создавая их в SQL и запуская запросы там же, или через АХ?
Спасибо.
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Старый 25.04.2016, 14:39   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
не смотря на план который предлагает SQL на бумажке делаете делаете собственный план запроса(т.е. как бы вы выбирали данные, если бы вам пришел такой запрос). потом сравниваете с тем что предлагает SQL. по идее вы должны зная свое решение генерить более оптимальные планы, так как обладаете информацией о логической структуре данных - понимаете для чего это вообще нужно(чего нет у SQL)
Старый 25.04.2016, 14:48   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
У SQL вместо этого - статистика, которая может существенно влиять на выбор плана.
Старый 25.04.2016, 14:51   #4
Сообщение от DTD Посмотреть сообщение
думать.
далеко не всегда предложения по одному запросу соответствуют типовой нагрузке.
потому что аксапта работает через курсоры.
бывает и наоборот, запрос, который выполняется в Аксапте полчаса в SQL выполняется за минуту
если одним словом - статистикой.
Старый 25.04.2016, 14:56   #5
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
А при чем тут курсоры, не курсоры? кардинальное отличие во времени могут дать только разные планы
Старый 25.04.2016, 15:19   #6
не будем оффтопить в этой ветке
прошу сюда: А при чем тут курсоры, не курсоры? кардинальное отличие во времени могут дать только разные планы
Старый 26.04.2016, 13:12   #7
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Не создавайте индексы которые SQL рекомендует - он не всегде прав!
Возможно, что проблема с Parameter sniffing (и поэтому SQL использует разный план).
Для мониторинга производительности, установите DynamicsPerf.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
ax2012, dynamicsperf, performance
Анализ производительности tolstjak DAX: Администрирование 4 04.02.2009 16:22
aEremenko: Тестирование производительности в DAX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2008 16:05
И снова... о производительности... AKIS-Falcon DAX: Администрирование 53 14.10.2004 16:16
Тест производительности ksenia DAX: Администрирование 0 01.03.2004 23:27
Как использовать Анализ производительности mau DAX: Администрирование 3 17.12.2003 09:44
Часовой пояс GMT +3, время: 11:14.
