Старый 11.01.2016, 11:18   #1
Karpa_S is offline
Karpa_S
Кнопки на риббоне.
Добрый день.
Нуждаюсь в совете.
На сущности несколько форм. На каждой из форм нужно скрыть практически все системные кнопки (это сделал через Ribbon Workbench). Но так же нужно на каждую форму поместить ряд кнопок (для каждой формы свои).
Я сделал путем того что на каждую кнопку повесил Enable Rule в котором я проверяю id формы и в зависимости от этого скрываю или показываю кнопки.
Но код получается однотипным и большим. Может кто-то знает более краткий путь отобразить нужные кнопки на нужной форме.
Спасибо.
Старый 11.01.2016, 11:43   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
На вашем месте я бы придумал какую нибудь конфигурацию и код, который эту конфигурацию сможет читать и понимать. Таким образом вам потребуется написать код только один раз, а при появлении новых кнопок и форм - просто расширять конфигурацию. Что то вроде следующего:
Код:
var config = [
		FormId: "Identifier of form 1",
		VisibleButtons: ["Button1", "Button2"]
		FormId: "Identifier of form 2",
		VisibleButtons: ["Button1", "Button3"]
function isButtonVisibleOnForm(FormId, ButtonId){
	for(var i = 0; i < config.length; i++){
		if (config[i].FormId == FormId){
			var formConfig = config[i];
			for (var j = 0; j < formConfig.VisibleButtons.length; j++){
				if (formConfig.VisibleButtons[j] == ButtonId){
					return true;
	return false;
А по поводу использования - думаю и так понятно.
Старый 11.01.2016, 11:54   #3
Karpa_S is offline
Karpa_S
Я об этом думал. Только не совсем могу понять на что тогда завесить этот скрипт. Если завешивать его отдельно на каждую кнопку то скрипт выполнится столько же раз, сколько и кнопок. А правило указывается для каждой кнопки отдельно.
Старый 11.01.2016, 12:00   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Karpa_S Посмотреть сообщение
Конкретно этот скрипт - ни на что не навешивается. На каждый рул потребуется повесить просто вызов этого скрипта. Чтото вроде:
isButtonVisibleOnForm("Form1", "Button1");
Именно так. По другому никак не получится.
За это сообщение автора поблагодарили: Karpa_S (1).
Старый 11.01.2016, 13:29   #5
Karpa_S is offline
Karpa_S
Спасибо, так и попробую!
Старый 13.01.2016, 10:24   #6
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
А я посоветую создать в риббоне секцию для каждой формы и скрывать ее это на много проще и быстрее
DisplayRule для кнопки на риббоне CRM 2015 vasya-serega Dynamics CRM: Разработка 1 09.04.2015 08:31
Как мне с помощью JS сделать имитацию кнопки Назначить? GetLucky Dynamics CRM: Разработка 2 20.05.2014 11:42
Программное изменение видимости кнопки на Ribbon vasya-serega Dynamics CRM: Разработка 6 13.05.2013 18:53
Скрытие кнопки в Iframe Camena Dynamics CRM: Разработка 2 17.07.2010 15:23
Пользовательские кнопки на панели инструментов tatra Dynamics CRM: Разработка 2 05.06.2008 17:54
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
