Старый 21.12.2015, 14:20   #1
Brosha is offline
Brosha
Импорт/экспорт данных
Добрый день!
При вызове формы "Параметры структуры импорта и экспорта данных" выдается инфолог (во вложении). Подскажите, пожалуйста в чем может быть проблема?
Миниатюры
Старый 21.12.2015, 22:06   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
http://msdynamicsaxtips.blogspot.co....ning-type.html
Забыли что-то установить или если ставили CU забыли проапдейтить.
Старый 22.12.2015, 13:30   #3
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
В дополнение к ответу выше. Посмотрите есть ли указанная dll в папке bin на AOS. Если у вас несколько AOS, вероятнее всего что на одном файл есть, а на другом - нет. Просто скопируйте файл, из там несколько с упоминанием DMF, лучше все сразу скопировать.
Последний раз редактировалось Kabardian; 22.12.2015 в 13:38.
Старый 22.12.2015, 14:41   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
Только поиск надо будет сделать и на клиенте, ибо все настройки производятся с клиентской машины. У меня, например, целый выводок dll для DMF лежит в папке "C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\60\Client\Bin\"
Импорт экспорт данных АХ 2012 vlad_ax DAX: Функционал 7 28.07.2015 11:50
ошибка при настройке Импорт/экспорт данных в AX 2012 MazterHan DAX: Администрирование 8 27.07.2015 14:59
Импорт и экспорт данных KiselevSA DAX: Функционал 4 06.06.2014 12:09
Экспорт/импорт данных GLUK DAX: Администрирование 2 05.07.2013 08:52
Тормозит Экспорт/Импорт данных st_msav DAX: Администрирование 28 01.08.2006 15:52
Часовой пояс GMT +3, время: 20:15.
