Старый 03.12.2015, 13:07   #1
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Не показывать поля с префиксом DEL
А никто не делал такой доработки, чтобы в Обозревателе таблицы не показывались поля с префиксом DEL? А то зачем они там..
Старый 03.12.2015, 13:15   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от AXcons Посмотреть сообщение
Для этой цели вроде как используются конфигурационные ключи SysDeletedObjectsХХ
Zhirenkov Vitaly
Старый 03.12.2015, 13:16   #3
он же просил только "не показывать" )))))
http://www.youtube.com/watch?v=zvFWRuh4xj4
Старый 03.12.2015, 13:19   #4
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Вот почему "он"?
Старый 03.12.2015, 13:19   #5
Вот почему "он"?
таки оплошал. Бггггг!!!
Старый 03.12.2015, 13:20   #6
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Старый 03.12.2015, 13:15   #7
переименование в DEL нужно, чтобы нормально отработали процедуры апгрейда - взяли старое значение из DEL, преобразовали и положили куда-то в другое место.
следовательно, в обозревателе DEL-поля нужны, чтобы смотреть данные для процедур апгрейда.
чтобы "не показывать" любое поле в обозревателе, установите свойство Visible = No
чтобы "удалить" любое поле в базе, установите у него конфигурационный ключ и выключите его в настройках системы.
Старый 03.12.2015, 13:22   #8
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Для этого просто надо по всем таблицам ходить и у каждого поля ставить свойство.
А так бы сделали режим отображения "без удаленных полей" - чтобы можно было в него переключиться на форме обозревателя, например, и сразу все лишние поля исчезают.. И легко их выбрать по префиксу..
Старый 03.12.2015, 13:26   #9
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
В смысле, какой-то новый конфигурационный ключ установить, который в настройках выключить?
Старый 03.12.2015, 13:36   #10
установка конф.ключа - это и есть способ указать системе, что поле удалено.
а установка свойства Visible - это и есть способ сказать системе, что вы не хотите его видеть (существующие в этих полях данные для вас не значимы)
Никогда! Никогда не привязывайте поведение вашей системы в наименованию!!!!
тем более к префиксу.
мало ли английских слов начинается с DEL.
http://english-dictionary.ru/d18/
в той же аксапте полно Delivery, Delay
останетесь совсем без деликатных деликатесов (вкусняшек) и прочих дел.
переименование поля - это всего лишь прием "показать человеку сразу, что здесь что-то не так", "сразу получить компиляции" и "сразу получить ошибки во внешних системах", которые используют это поле. "Сразу" - это до удаления, пока данные в этих полях еще существуют.
но это не есть информация о том, что поле удалено.
В стандартной аксапте для целей обозначить, что "поле удалено в этой версии, но требуется для процедуры апгрейда" предназначены конфигурационные ключи SysDeletedObjectsХХ
можно создать свои. можно унаследовать их от стандартных.
но почти на всех проектах уже существовали подобные ключи. спросите вашего архитектора.
Последний раз редактировалось mazzy; 03.12.2015 в 13:44.
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (2).
Старый 03.12.2015, 17:17   #11
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Приложение 2003-го года. Уже и не вспомнишь кто там был архитектором))
Спасибо за ответы. Может, когда-нибудь и сделаем такую штуку в свободное время. Когда оно будет
Старый 03.12.2015, 13:36   #12
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Почитайте таки про SysDeletedObjectsХХ ключи
Zhirenkov Vitaly
Старый 03.12.2015, 13:47   #13
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
AXcons, Если очень надо сделать именно то что вы просите (не показывать в обозревателе таблиц поля с определённым префиксом), то копать нужно в сторону формы SysTableBrowser. Там теоретически у грида можно пробежаться в рунтайме по вложенным контролам и установить ненужным Visible = false.
Но я лично этого не делал.
И будьте аккуратны с префиксами, как минимум проверяйте на "DEL_", а не "DEL".
(Иначе будет как mazzy написал )
Zhirenkov Vitaly
Старый 03.12.2015, 13:57   #14
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Реализацию можно посмотреть в DevToolset там как раз при наложенном фильтре прячутся поля в обозревателе.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), AXcons (1).
Старый 03.12.2015, 17:05   #15
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Ну да, там же подчеркивание есть, не промахнешься вроде.
Старый 03.12.2015, 13:19   #16
а, да... собственно ответ на вопрос:
нет, доработки никто не делал.
для решения этой задачи не нужно никаких доработок ))))
Старый 03.12.2015, 19:14   #17
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Пишется джобик, который бегает по АОТу по таблицам и смотрит что там за поля, в нужных проставить конфиг ключ и все (если ключа нету естественно). Если у вас на проекте префикc "DEL_", то сложнее
Старый 04.12.2015, 11:26   #18
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Не, на проекте не используем такое.
Спасибо. Наверное, это самый простой вариант.
DEL_ поля есть ли описание? nano3 DAX: Программирование 3 07.10.2008 18:29
Длина поля ax_f DAX: Программирование 5 24.09.2004 12:17
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Недопустимая комбинация поля/поля ссылки Berty Wooster DAX: Программирование 2 29.05.2003 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 10:37.
