Старый 30.10.2015, 16:09   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Проверка .NET типов
Доброго времени суток!
Получаю из .NET сборки DataTable.
Если в нем какая то ячейка пуста, то при попытке ее использовать получаю ошибку:
Код:
Маршалирование Clr Interop: неподдерживаемый тип.
Объект CLR не может быть маршалирован в любой тип Microsoft Dynamics.
При проверке заполнена ли она - получаю ошибку. Мои блоки try catch соответственно не работают.
Подскажите как можно решить трабл?
Старый 30.10.2015, 16:18   #2
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Доброго!
Попробуйте присвоить значение переменной типа CLRObject, а дальше уже проверять на null и переприсвоить типу Аксапты.
Старый 30.10.2015, 16:23   #3
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Попробовал. На null проверку проходит. При попытке присвоить значение переменной АХ, та же ошибка.
Старый 30.10.2015, 16:48   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
А как на null проверяете?
Для CLR-типов надо использовать CLRInterop::IsNull()
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 30.10.2015, 17:07   #5
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Так и проверял, он проверку проходит нормально. Но вызывает ошибку.
Старый 30.10.2015, 17:42   #6
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Проблему решил таким кодом:
if(!_dataRow.IsNull("[column name]")
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
Проверка ВР не заглядывает внутрь расширенных типов-массивов glibs DAX: Программирование 0 26.01.2010 20:16
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 09:09.
