Старый 30.09.2015, 13:38   #1
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
Нереализованная курсовая разница
Добрый день!
Вопрос следующий делаю переодическую операция по пересчету курсовой разницы в конце месяца. Попадают обороты дебета по поставщику. Вопрос - почему они попадают? есть какая то настройка чтобы их исключить?
2009 SP7
Старый 30.09.2015, 17:38   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Насколько я знаю, в расчет попадают все проводки в валюте, которые не были сопоставлены на дату пересчета курсовой (конец месяца). Т. е. если у вас по дебету была проводка в валюте, то она пересчитывается и это логично.
Старый 01.10.2015, 10:32   #3
Art_Tanis
Да согласен. У меня вопрос вот такая - я делаю 100% предоплату на услуги поставщику. Поэтому у меня дебетовое сальдо. Согласно Консультант "Курсовые разницы не возникают только в том случае, когда товары (работы, услуги) вы полностью оплатили авансом (100%-ная предоплата) (п. п. 9, 10 ПБУ 3/2006, п. 10 ст. 272 НК РФ)"
В моем же случае они начисляются. Поясните пожалуйста данный момент.
Старый 01.10.2015, 10:53   #4
nataLIE is offline
nataLIE
Аватар для nataLIE
13 / 10 (1) +
Какая у вас версия, обновление по отмене переоценки авансов установлено?
Насколько помню, Microsoft рекомендовал в данном случае вручную на форме расчета курсовой разницы по кнопке Выбор указывать фильтр Предоплата = Нет
PurchBookVATProcessLogTransOper_RU
Старый 01.10.2015, 10:52   #5
ena_ax is offline
ena_ax
На сколько помню, при запуске расчета курсовой разницы можно настроить фильтрацию по операциям "Предоплата=Нет".
Старый 01.10.2015, 11:09   #6
Art_Tanis
2009 SP7 - нет я не вижу такого функционала по отмене курсовой разницы.
По поводу фильтра я не понял - Я вижу там два датасоурса при запуске диалога - первый из них это поставшики - справочник поставщиков VendTable. другой датасоурс это проводки по Поставщику - VendTrans - я не совсем понимаю про признак - предоплата -нет. Какое это поле в таблице?
Последний раз редактировалось Art_Tanis; 01.10.2015 в 11:13.
Старый 01.10.2015, 11:24   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от Art_Tanis Посмотреть сообщение
"Prepayment journal voucher" (AX 2012). Можно также отфильтровать по профилю разноски, поскольку в предоплатах всегда используется отличный профиль разноски.
Старый 01.10.2015, 11:27   #8
ena_ax is offline
ena_ax
Я по памяти пишу.
Если платеж является предоплатой, то в журнале есть возможность заполнить признак предоплаты, поле называется либо "Аванс" либо "Предоплата", точно не помню. Как правило, для авансовых платежей выделяется отдельный счет ГК, на котором отражаются авансовые платежи.
Этот признак наследуется в VendTrans. И при запуске расчета курсовой разницы можно установить фильтр по этому полю.
Либо попробуйте наложить другой подходящий для вас фильтр.
Старый 01.10.2015, 11:32   #9
nataLIE is offline
nataLIE
Аватар для nataLIE
13 / 10 (1) +
Вам нужны проводки по поставщику. Поле так и называется - Предоплата.
Так это CheckBox то у него два значения - Да и Нет. Указывая в фильтре значение Нет вы выбираете те записи, у которых данных флаг не установлен. И именно они и будут пересчитаны.
Старый 01.10.2015, 16:29   #10
Art_Tanis
Да вы абсолютны правы. Prepayment поле есть такое. Видимо здесь косяк получается на этапе разноски банковской выписки. Поле препеймент стоит No. Видимо необходимо доработать разноску.
Старый 01.10.2015, 19:37   #11
nataLIE is offline
nataLIE
Аватар для nataLIE
13 / 10 (1) +
Это же ChechBox в CustVendTrans.
как там может стоять символ "№" ? Там может стоять флаг или не стоять.
Старый 01.10.2015, 21:50   #12
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Сообщение от nataLIE Посмотреть сообщение
имхо, Art_Tanis имел ввиду No -> Yes/No -> Да/Нет
Старый 02.10.2015, 06:24   #13
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
"Да вы абсолютны правы. Prepayment поле есть такое. Видимо здесь косяк получается на этапе разноски банковской выписки. Поле препеймент стоит No. Видимо необходимо доработать разноску."
Зачем? на этапе разноски выписки- мало вероятно, что ты знаешь предоплата это или нет.
перед запуском процедуры курсовой, по идее надо после сопоставления, запускать преобразование в предоплату- тогда открытые платежные проводки (в данном случае поставщику) получат признак предоплата- и по идее не будут участвовать в расчете курсовой.
Андрей- а вы реально учитываете авансы поставщику с включением в книгу покупок и тд? просто интересно-очень мало проектов было где это делают
Старый 02.10.2015, 09:25   #14
Art_Tanis
Добрый день, Артур. По поводу книг нет не включаем. У нас все поставщики по постоплате. Но есть вот пара исключений. Производится предостплана по договору вперед, а дальше после оказания услуг закрывается накладной. Сейчас тестируем как лучше отражать данную ситуацию в АХ. По поводу преобразование в предоплату - вы имеете ввиду переодическу операцию Создание фактур на предоплату(VendSelectPayment_RU)?
Последний раз редактировалось Art_Tanis; 02.10.2015 в 09:29.
Старый 02.10.2015, 09:55   #15
nataLIE is offline
nataLIE
Аватар для nataLIE
13 / 10 (1) +
При учете предоплаты выданной вовсе не обязательно принимать НДС к вычету. Это право, а не обязанность (п. 1 ст. 171 НК РФ , Письма Минфина России от 01.09.2009 N 03-07-14/92, от 09.04.2009 N 03-07-11/103, от 06.03.2009 N 03-07-15/39).
А вот исключить нереализованную (равно как и реализованную) разницу надо обязательно.
Проверьте еще функционал "Отмена переоценки авансов". Он должен у вас быть для корректного сопоставления валютных авансов и накладных. На форме параметров ГК на закладке Главная книга должен быть активирован одноименный флаг. Только учтите, что он будет виден только если метод расчета курсовой "Итого за период" и "Инкрементный". Для Стандарта такого функционала нет.
Старый 02.10.2015, 10:17   #16
Art_Tanis
Проверил. Все настройки установлены верно. В нашем случае я вижу проблему в том что платежки мы создаем не в аксапте а непосредственно в клиент банке. И при загружке выписки возникает ситуация, что невозможно дифференцировать аванс это или не аванс. Но вопрос так же в следующем как система понимает что аванс? на основании суммы? или все таки она анализирует флаг Prepayment?
Старый 02.10.2015, 10:27   #17
nataLIE is offline
nataLIE
Аватар для nataLIE
13 / 10 (1) +
Система анализирует флаг Prepayment.
У меня на всех проектах было наоборот Сначала журнал платежей по поставщику, потом из него выгружались платежные поручения в формате клиент-банка и далее загружались в клиент-банк. Вот по клиентам как раз так, как вы пишите - загружаем выписку из банка и только потом разносим журнал.
Вы можете проверять при импорте в Ах, есть ли открытые накладные по данному договору и их дату. В зависимости от этого определять признак предоплаты.
Курсовая разница при сопоставлениях по предоплате. KingPeas DAX: Функционал 12 27.02.2012 20:40
Курсовая разница по складу sgt.Pepper DAX: Функционал 5 28.09.2011 18:22
Нереализованная курсовая разница по закрытой операции LEO DAX: Функционал 4 06.07.2010 13:12
Курсовая разница по поставщику и Акт сверки meerkat DAX: Функционал 8 19.03.2010 08:22
Курсовая разница. Ax3.0 Lyuboff DAX: Функционал 4 13.05.2008 10:46
Часовой пояс GMT +3, время: 10:36.
