Старый 18.09.2015, 11:41   #1
TDV is offline
TDV
Побочная продукция
Для целей разукомплектации(физическая разборка "сборной" детали на составляющие компоненты, физ. и фин. одна деталь, из нее нужно сделать физ. и фин. несколько других) использовал журнал спецификаций(немного допиленный). текущая ситуация не устраивает тем что в закрытии и анализе затрат, нет прямой связи списанной(разукомплетованной) детали с оприходованными компонентами. Настроил функционал побочной продукции для этих целей, вроде все работает корректно, но есть вопрос. Если сделать ПЗ на приходуемый компонент и в спецификацию включить разбираемый компонент, а в журнал Побочной продукции внести остальные компоненты которые будут приходоваться при разукомплектации, то в сводном планировании при развертывании нет связи списываемой детали с компонентами из журнала Побочной продукции. Есть ли настройки которые это исправляют или допиливать придется Сводное?
DAX2009SP1RU8
Последний раз редактировалось TDV; 18.09.2015 в 12:08.
Старый 23.09.2015, 17:56   #2
TDV is offline
TDV
Сообщение от TDV Посмотреть сообщение
DAX2009SP1RU8
Оставил все как есть, в анализаторе затрат добавил 3 строки кода для связи BOMLine с BOMMain пропорциональным сокращением сумм из проводок разукомплектации. Анализатор затрат, вполне рабочий инструмент. Вопрос закрыт.
Сводное планирование. Спланированный заказ - отгруженная продукция DimDom DAX: Функционал 9 17.05.2010 20:48
Изменение типа задания в производстве Nic DAX: Функционал 34 26.10.2004 17:10
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
