Go Back   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
Forgotten Your Password?
Register Forum Rules FAQ Members List Today's Posts Search Mark Forums Read
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old 06.05.2004, 11:35   #1
malex is offline
malex
Thumbs up
Сабж.
Имеются виртуальные компании (все таблицы общие, кроме номенклатурных).
платежка создается в одной компании Расчеты с поставщиками\Журналы\Платежи\Журнал платежей\Строки\Функции\Создание платежей, а разносится из другой ...\Журнал платежей\Разноска.
Возникает ошибка "Журнал "" в компании tst не найден" (tst - компания входящая в виртуальную tsv, платежка создавалась в tst, а пытаюсь разнести в ts3(тоже входит в tsv))
Ошибка возникает при вызове метода ledgerJournalCheckPost.updateInterCompanyJournal из метода ledgerJournalCheckPost.postTrans
можно при создании строк журнала указать счет и кор.счет из той компании (каталог поставщиков то общий), в которой они будут разноситься - тогда все будет нормально. Но проблема в том, что на момент создания платежа неизвестно в какой компании (компания == бухгалтер) он будет разносится. Можно, конечно, перейти в ту компанию для разноски в которой формировался платеж, но это не очень то удобно.
Резюме: как решить данную проблему, минимизировав использование интеллекта пользователя.
Old 06.05.2004, 11:46   #2
mazzy's Avatar
скорее всего, какая то таблица таки не включена в виртуальную компанию.
Здесь о том, как найти источник ошибки http://axapta.mazzy.ru/hints/exploreerror/
А здесь как это сделать при помощи перекрестных ссылок
http://axapta.mazzy.ru/hints/explore/
http://axapta.mazzy.ru/hints/xref/#060
Скажите полный и точный текст ошибки. Можно будет сказать точнее о причине.
Old 06.05.2004, 13:32   #3
malex is offline
malex
Quote:
Вряд ли.
Скорее всего дело в том что для строк журнала платежей используется не просто каталог поставщиков текущей компании, а нужно выбрать компанию, из нее к полю счет подцетипся каталог поставщиков именно этой выбранной компании. При разноске выполняются проверки на соответствие текущей компании и той из которой выбирался поставщик - по результатам проверок делаются разные хитрые действия, активно юзается таблица LedgerInterCompany. Вообщем все запутано. Я с наскока не понял, поэтому топик и создал.
В настоящий момент Аксапты под рукой нет, поэтому подробно описать не могу
Old 06.05.2004, 13:50   #4
mazzy's Avatar
в целом да.
но было сказано, что все таблицы, кроме витруальных.
Если она будет искать поставщика в другой компании, то должна найти общую таблицу. Если поставщики общие, то в этом проблем не должно быть.
Old 20.05.2004, 16:22   #5
komar is offline
komar
Шаман форума
komar's Avatar
5,571 / 600 (32) +++++++
Кроме номенклатурных. Вот сижу я, и думаю - если "все общие кроме номенклатурных" - то что тогда такое "каталог поставщиков выбранной компании"... и еще проверки на соответствие.... чего-то чему-то............
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Contacts E-mail, Advertising.
