Старый 04.01.2018, 17:36   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
не импортируется Analysis project
коллеги, ситуация следующая:
при импорте в узел Analysis Services Projects кастомного проекта (созданного wizard и никогда не изменённого в BIDS) из файла в AOT поверх существующего ничего не импортируется -- всегда остаётся текущая версия.
если удалить текущий проект в AOT, то импорт происходит.
версия: ядро 6.3.2000.3144, приложение 6.3.2000.323
работаю администратором на слое CUS, TFS, но данный объект не добавлен в контроль версии. MS SQL сервер стоит на другой машине.
Felix nihil admirari
Старый 05.01.2018, 17:02   #2
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
332 / 913 (31) +++++++
На слоях выше, USR например, нет изменений по данному проекту? Такое встречается постоянно при импорте объекта на слой ниже при наличии изменений на слое выше.
Старый 05.01.2018, 21:13   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Сообщение от Товарищ ♂uatr Посмотреть сообщение
нет
analysis services projects, aot, file, import, visual studio
dynamicsax-fico: Project cost allocations Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2016 17:16
dynamicsax-fico: Challenges for trading companies using the project module Blog bot DAX Blogs 0 01.03.2016 04:14
DAX: Enabling project information exchange between Microsoft Dynamics CRM and Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 26.11.2013 03:31
emeadaxsupport: Intercompany time postings incomplete at transaction voucher level when project date differs from the day posted Blog bot DAX Blogs 0 19.08.2013 19:11
chrisfie: Project Server 2007 TechNet Webcasts recordings and decks Blog bot DAX Blogs 0 21.07.2009 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 14:19.
