Не подтягивается dll на клиент
Есть сторонее приложение. Установлено это приложение на AOS.
Состоит из xpo(классы) и dll В references есть узел, сслылающийся на эту dll Если запустить Ax на AOS , то код, использующий эту dll без проблем выполняется. На терминальном сервере dll зарегистирована с помощью regasm Если запустить на терминальном сервере тот же код, то выпадает сообщение" Assembly containing type xx is not referenced" Заметила. что на клиенте в папке VS Assemblies под профилем пользователя не подтягивается с сервера и не добавлется эта dll(( все остальные - там. Если я вручную ее туда кладу, то ошибка не появляется. все работает ок. Вручную положила также эту dll в папку C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\60\Server\Bin на обоих AOS серверах. AOS-ы перезапускала после этого.Все равно на клиент автоматически не загружается В чем может быть проблема, что dll-а не подтягивается автоматически на клиент? AX2012 R2 PS: Классы, использующие dll не компилируются с терм серевера, если под профилем пользователя в VSAssemblies нет этой dll. Если добавить, то прекрасно компилируется + код исполняется без ошибок(то, есть загеристрирована dll правильно, проблема только в том, что она не загружается автоматичсеки на клиент) Последний раз редактировалось kitty; 17.02.2015 в 11:59. |
Если dll используется в коде, который исполняется на клиенте (в вашем случае на терминальном сервере), то она должна лежать либо в GAC, либо в bin каталоге клиента аксапты на терминальном сервере.
В GAC можно поместить либо перетаскиванием (именно перетаскиванием, а не ctrl+c ctrl+v) в папку c:\windows\assembly, либо с помощью утилиты gacutil, которая поставляется с SDK Net framework либо с Windows SDK. |
За это сообщение автора поблагодарили: kitty (1). |
Британский учённый
Еще удобно добавлять в GAC через MSI
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще. |
а с чего вы решили, что она должна поттягиваться?
я даже и не знал про такую фичу
погуглил за вас гугол выдал в первой ссылке это https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg889192.aspx если верить, то надо добавить проект в АОТ, и потом проставить в свойствах, куда деплоить - на сервер, клиент, и ЕП Последний раз редактировалось lvan; 18.02.2015 в 03:51. |
