Старый 02.02.2015, 22:47   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
добавить один Query в другой
коллеги, многократно обсуждавшуюся тему связывания двух запросов хотелось бы поднять вновь.
имею желание запустить тот же запрос по результатам работы первого, и мыслится мне в этой связи следующая конструкция.
myQuery2 = new Query(myQuery1);
this.addNewRangeValues(myQuery1); // тут мои запросы становятся разными, myQuery1 делает более узкую выборку.
this.addExistsJoin(myQuery2, myQuery1); // а вот тут я хочу, чтобы мой первый, более узкий запрос прилепился к хвосту с условием exists join.
какие будут соображения?
дополнительные детали.
коренная таблица reqTrans, из которой хочу выбрать только те записи, для которых по тем же itemId и CovInventDimId существуют плановые ордера.
всяких разных фильтров и прочих таблиц пользователь может надобавлять безудержно в диалоге отчёта.
Felix nihil admirari
Старый 03.02.2015, 02:53   #2
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
... выбрать только те записи, для которых по тем же itemId и CovInventDimId существуют плановые ордера.
Тут нужно уточнение:
1) существуют в принципе (в таблице)
или
2) существуют в видимой выборке (после фильтров пользователя)?
В первом случае, мне кажется, можно обойтись без склеивания запросов. Просто приджойнить к myQuery1 еще один datasource, скажем, planReqTrans с наложенными фильтрами (которые подразумеваются в addNewRangeValues).
Старый 03.02.2015, 18:00   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
разумеется, вариант номер 2.
по сути требуется добавить все источники данных с отношениями-связями и наложенными фильтрами из первого запроса "под хвост" второму и сделать exists join.
Старый 04.02.2015, 08:04   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Я не очень понял те танцы с бубнами, которые вы исполняете. Зачем вам два Query? Отображайте пользователю тот запрос по которому потом будете работать, пусть пользователь прямо в него добавляет всё что хочет.
Старый 04.02.2015, 17:34   #5
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
именно, что не понял. (давай на ты, интернет всё-таки).
пользователь видит тот запрос, по которому всё выводится, и все нужные фильтры туда добавляет.
проблема в том, чтобы потом из таблицы reqTrans мне нужно разложить строки во временную таблицу, которая "кормит" отчёт, по столбцам в соответствии со значением refType.
среди прочих параметров, доступных пользователю есть "показывать пустые строки", который решает, выводить ли всё содержимое или только те, где колонка "запланировано" не пуста.
сейчас я запускаю запрос как есть, а потом "прибиваю" ненужные строки прямо во времянке.
/// <summary>
/// Gets the data from <c>cgiCutOrderReportTmp</c> for those only with planned transactions.
/// </summary>
/// <returns>
/// The <c>cgiCutOrderReportTmp</c> temporary table.
/// </returns>
private void getCgiCutOrderReportTmpPlannedOnly()
    cgiCutOrderReportTmp    cgiCutOrderReportTmpPlanned;
    delete_from cgiCutOrderReportTmp
    notexists join cgiCutOrderReportTmpPlanned
        where   cgiCutOrderReportTmpPlanned.ItemId  == cgiCutOrderReportTmp.ItemId
             && cgiCutOrderReportTmpPlanned.cgiInventColorId  == cgiCutOrderReportTmp.cgiInventColorId
             && cgiCutOrderReportTmpPlanned.cgiQtyPlanned;
но мой вопрос более общ: можно ли проделать такой трюк с любыми запросами.
Старый 05.02.2015, 08:20   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Ответ в том, что в общем случае запрос, который вы хотите получить, в аксапте не собрать даже заранее. Только если промежуточные View городить, но в runtime - не будете же вы создавать View
Проблема с реализацией Exists/notexists join.
AX2009. Не используйте NotExists
P.S.: Хотя по той же ссылке, что я привел говорят, что через Query оно должно работать. Нужно пробовать. Готового решения нет, но теоретически можно обойти пользовательский запрос и поэлементно скопировать его к себе.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 05.02.2015 в 08:29.
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1).
Старый 05.02.2015, 18:12   #7
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
вот эту часть я не понял. городить вьюшки не нужно, ведь запрос уже собран. вся пуля в том, чтоб клонировать его и привязать к самому себе
других экзистенциальных связок там нет. за ссылку спасибо.
во! вот именно об этом и речь! делал ли кто-нибудь уже такой поэлементный перенос?
Старый 05.02.2015, 21:58   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А пользователь если через интерфейс в фильтр добавляет связанные таблицы - они же через exists добавляются?
Старый 05.02.2015, 19:04   #9
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Вот тут приводится код создания точной копии Query с перебиванием dynalink'ов в range'и. По аналогии можно и обычные range'и копировать, хотя, конечно, придется повозиться.
Последний раз редактировалось gl00mie; 05.02.2015 в 19:08.
Старый 05.02.2015, 19:10   #10
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
вот спасибо тебе, мил человек, за эту штуку! это аккурат то, что надо!
не знал, что при стандартной передаче запроса что-то теряется. это ж полный экибастуз!
query, range, relation, ax2012
fatihdemirci: Lookup’ta join ile query yazmak Blog bot DAX Blogs 1 29.08.2010 13:35
fatihdemirci: CrossCopmany ile query yazmak Blog bot DAX Blogs 0 17.08.2010 16:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Как добавить к запросу еще один источник по EXISTS JOIN Lucky13 DAX: Программирование 6 29.11.2005 15:05
Как в query добавить фильтр по аналитике (Dimension)? Roman812 DAX: Программирование 21 15.07.2005 09:53
Часовой пояс GMT +3, время: 05:20.
