"Неправильная настройка групп аналитик" - присоединение InventDim к запросу
Если в форме запроса присоединить, скажем, к salesLine источник InventDim , то при попытке наложить фильтр выдается ошибка "Неправильная настройка групп аналитик"
Баг или фича? AX2012 R2 |
А что за запрос?
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
Например:
1) SalesAndMarketing->Periodic->CleanUp->Delete orders. По кнопе Select в запросе уже есть InventDim. Указываем фильтр по, например, размеру. Теперь если попробовать выбрать сам размер (по кот фильтруем), то выдается ошибка "Incorrect setup of dimension group" Стандарт, модицикаций нет 2) SalesAndMarketing->Periodic->Quotation update->Confirm quotation->Select button вот еще, ток вручную: 3) Inventory&Warehouse management ->Periodic->Bills of Materials->Change BOM Item. Добавляем "вручную" к запросу Inventory dimensions , указываем фильтр, получаем ошибку. То же самое наблюдается везде у нас. Последний раз редактировалось kitty; 29.01.2015 в 20:23. |
По всей видимости, вам нужен фикс KB2900947 "When user clicks the Drop down button for the Configuration field in the query form (SysQueryForm), an error is returned: "Incorrect setup of dimension group"
За это сообщение автора поблагодарили: kitty (1). |
