Активация SLA
Всем привет!
MS CRM 2015. Сейчас в CRM нет API для работы с SLA и SLA - элементами, поэтому пришлось кодом создавать объем обслуживания, вязать к нему SLA, к SLA создавать SLA элементы, к каждому элементу по одному workflow. Все отлично, все работает. Проблема в том, что при активации объекта SLA через интерфейс CRM, внутренним механизмом создается 2 workflow, внутри которого в самом XML содержится информация о всех дочерних workflow (связанных с элеметрами SLA) и т.д. Если активировать SLA программным способом (SetStateRequest) - то происходит ошибка - InvalidCastException - непонятно где и что...Если же создавать workflow и для SLA кодом- то все работает прекрасно... но не хотелось бы этого делать, потому что это дикий unsupport, да и тело XML там довольно непростое Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой, или подскажет в какую сторону посмотреть ? |
Есть одно unsupport решение, нужно подключить сборки
Microsoft.Crm.Application.Components.Application Microsoft.Crm.Service.Application.Components.Platform Microsoft.Crm.Workflow Перед активацией sla вызвать: new SLAWorkflowAuthoringHelper().AuthorWorkflow(slaId, "incident", new WorkflowErrorVisitorContext()); потом уже request с активацией |
За это сообщение автора поблагодарили: Ifedulov (1). |
Сообщение от GSerg
![]() Есть одно unsupport решение, нужно подключить сборки
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
Чайный пьяница
Именно
![]() Выбора на самом деле не было, в SDK пока нет ничего что позволяет работать с новым функционалом SLA в полном объеме. А вот в запчастях CRM нашлась куча полезных вещей, например расчет будущей даты с учетом стартовой, календаря и интервала, расчет длительности временного промежутка между двумя датами, с учетом календаря. Да unsupport, да страшно что после роллапа все поедет, но что поделать) |
