Старый 20.04.2004, 23:48   #1
AKIS is offline
AKIS
Учаснег
Аватар для AKIS
392 / 19 (1) ++
Axapta 3.0 глюки: Автоматическое резервирование Picking List
Здравствуйте!
Набрел на очередную странность в работе 3.0.
В 2.5, когда выписывался Picking List (Picking List Registration) - все его содержимое автоматически ставилось в резерв (reserved physically). В 3.0 оно остается On Order.
Ни там ни там параметр в строке "автоматическое резервирование" не проставляется - в 2.5 резерв шел именно по Picking List registration, и только на то количетство, которое в нем указано.
Кто-нибудь знает:
1) Это фича теперь такая, ничем не поправить?
2) Это фича, но в нашем местном функционале - т.е. в стандартном все по-прежнему резервируется?
3) Появилась какая-то новая настройка, которая за это отвечает?
Спасибо
Strictly IMHO & nothing personal
Старый 21.04.2004, 00:23   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Добро пожаловать в 3.0. С новыми багами вас!
В 3.0 при обработке picking list на закладке Other есть поле Reservation. Говорят, что оно должно работать, но не работает (признано ошибкой в сервисной системе). В сп3 еще не проверял, успели ли починить.
Что касается регистрации picking list, то после его регистрации никакое резервирование уже не уместно. Во-первых, статус складских проводок уже должен быть Скомплектовано (еще есть вариант, когда такой статус присваивается еще при формировании picking list). Правда ситуация несколько иначе в случае с использованием функциональности управления складом. Во-вторых, после комплектации номенклатура уже не считается доступной и в запасах в наличии не отображается. Так что резервировать ее уже смысла никакого нету.
С уважением,
glibs®
Старый 21.04.2004, 19:10   #3
AKIS is offline
AKIS
Учаснег
Аватар для AKIS
392 / 19 (1) ++
Здравствуйте!
Спасибо, разобрался. Оказалось была еще местная дописка, которую при миграции "потеряли".
MBS - &^&$&^$&^$*&^()^**&$%&$%&^ (вымарано цензурой).
Так им и передайте.
А еще вот бы как-то узнать, как сделать так чтобы PriceDiscounttable не грузилась каждый раз.... В preload все отключено, а она собака все равно... Тоже баг?
Старый 21.04.2004, 19:25   #4
Изначально опубликовано AKIS
каждый раз - это когда?
У PriceDiscTable свойство Cachelookup = EntireTable. Если "каждый раз" это каждый раз при первом обращении, то так и должно быть... хм... судя по параметрам (Спасибо Глебу за классный замечание)
Старый 21.04.2004, 20:12   #5
AKIS is offline
AKIS
Учаснег
Аватар для AKIS
392 / 19 (1) ++
Каждый раз - при первом обращении, а также если кто-то поменял хоть одну запись в ней (например, ввели новую цену).
В 2.5 это можно было вообще нафиг отключить, если в системе цены меняются часто. В 3.0 же у меня поначалу это не получилось, хотя крыжик в Options->Preloaded я у таблицы снял... Потом вроде выяснилось, что надо обязательно нажимать кнопочку Apply - перед закрытием формы. Причем если работаешь одновременно в разных конфигурациях - 2 и 3 звенка, чем я вынужден заниматься - то в КАЖДОЙ конфигурации надо эту кнопку отдельно нажать. Тогда вроде перестает грузиться....
Вообще, с кэшами в 3.0 какой-то полный бардак. Вносишь изменения в код - Аксапта их не видит. Выходишь, удалаешь кэш-файл - не видит все равно. Перекомпилируешь весь объект - ни фига.... Потом вдруг, ни с того ни с сего минут чере 15 начинает видеть... А уж если правишь в двухзвенке, чем я занимаюсь, т.к. в трехзвенном тонком клиенте отладчик не работает - то все, труба... Чуть ли не сервер приходится перестартовывать, дабы тонкие клиенты увидели изменения... Каждый раз, когда чего-то правлю - как в лотерею играю, не знаю, подхватила уже система эти исправления, или еще нет....
А еще периодически вылезает эта старая бага с "wrong data types", известная еще с 2.5. Поправишь какой-нить класс в 2-звенке - вдруг начинают сыпаться ошибки на методах, которые ты даже и не трогал. Лечится известно как - перекомпиляцией всего класса, а также его "детей" и "родителя" - но я думал в трехе это поправят....
Говорят, каждая новая версия - это 10 исправленных ошибок и сто новых. Так вот, тут похоже даже старые ошибки не очень-то исправляли...
Старый 21.04.2004, 20:23   #6
DMA is offline
DMA
в трешке есть крайне полезная фича
Сервис\Средства разработки\Объекты приложения\Обновление AOD
после выполнения в 3-х звенке как правило (хотя и не всегда) изменения подхватываются
Старый 21.04.2004, 20:42   #7
glibs is offline
glibs
Member
...в трехзвенном тонком клиенте отладчик не работает...
По-моему работает. В настройке АОСа есть галка.
С уважением,
glibs®
Старый 21.04.2004, 22:23   #8
AKIS is offline
AKIS
Учаснег
Аватар для AKIS
392 / 19 (1) ++
Ух ты, точно...
Там еще и Refresh Data, и Refresh Dictionary есть...
Буду пользоваться!
Спасибо огромное!
Старый 27.04.2004, 19:52   #9
glibs is offline
glibs
Member
Изначально опубликовано glibs
...В 3.0 при обработке picking list на закладке Other есть поле Reservation. Говорят, что оно должно работать, но не работает (признано ошибкой в сервисной системе). В сп3 еще не проверял, успели ли починить...
Сегодня смотрел. Заработало. Если вы внедряете международную версию, подумайте о сп3.
С уважением,
glibs®
Старый 27.04.2004, 21:21   #10
Да, согласен.
Но если внедряете русскую, то помните о http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=483
Старый 27.04.2004, 22:13   #11
AKIS is offline
AKIS
Учаснег
Аватар для AKIS
392 / 19 (1) ++
Glibs, mazzy - спасибо!
Честно говоря - страшусь я СП3. Одно исправили - другое точно попортили....
Автоматическое резервирование: на тропе войны aevi82 DAX: Функционал 11 29.08.2007 16:35
casperkamal: Creating custom Picking list in Dynamics - Part II Blog bot DAX Blogs 0 22.03.2007 21:41
автоматическое резервирование с учетом отборочной накладной anny DAX: Функционал 1 20.07.2005 22:21
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
