Старый 05.11.2014, 18:11   #1
Labels and Best Practices
Источник: http://alexvoy.blogspot.com/2014/11/...practices.html
Guys, please, do not forget that AX is really multilingual system and there are many other languages than English. Happy labelling!
Старый 05.11.2014, 20:20   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
А мне кажется, очень стрёмно делать ветвления в коде на основе текстовых строк - метками ли они задаются или нет. Фактически тут в код зашит строковый литерал, который в зависимости от языка, настроенного у пользователя, может быть подменен ядром на другой строковый литерал. Кто-то может залезть и поменять текст метки, потому что ему больше нравится другой вариант, и чего, все сломается?
Текстовые строки надо преобразовывать в Enum, если не преобразовалось - слать куда подальше, а если преобразовалось, то в коде уже принимать решения на основе значения Enum (в switch), включая обработку значений, которые не предусмотрены в коде (в default - выбрасывать ошибку). Если строк может быть очень много для Enum и они могут произвольно меняться, то можно настроечную таблицу завести и логику уже привязывать к найденной записи настроечной таблицы... Строковые литералы приемлемы, если они в макросах зашиты (скажем, названия элементов XML-схемы), а с метками их сравнивать - нафиг...
PS. А еще бывают экзотические языки, на которые те или иные метки еще не перевели, и тогда сравнение будет идти с пустой строкой. В случае преобразования строки в енум мы от таких ситуаций абстрагируемся.
Последний раз редактировалось gl00mie; 05.11.2014 в 20:24. Причина: PS
Старый 06.11.2014, 03:07   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
ну, так я о том и написал, что BP не разрешает делать такие трюки с метками!
кстати говоря, а как проверить, что мы при импорте из текстового поля получили существующее значение перечисления (enum)?
как известно, первым идёт значение 0, оно же выбирается по умолчанию. как быть?
вот это вот "если не преобразовалось" - это как?
Felix nihil admirari
Старый 06.11.2014, 07:15   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
Вариант 1.
При создании enum не присваивать ни одному из его значений код 0. Значение по умолчанию, все равно останется ноль, т.к. enum - это int, но теперь оно не будет совпадать ни с одним из его реальных значений.
Вариант 2. Перед использованием явно проинициализировать переменную enum несуществующим значением, например отрицательным.
Старый 06.11.2014, 13:31   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Вариант 1.
Вариант 3 - добавить в enum значение с 0 под названием None
Старый 07.11.2014, 17:41   #6
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
речь изначально шла об импорте значений из файла. соответственно нет нужды что-то менять на существующих enum. тем более для таких, как NoYes, например.
Старый 05.11.2014, 21:04   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Не в защиту такого подхода, но коллега упоминал, если label содержит {locked} в поле "description", то она не переводится на другие языки. Если это так, то для какого языка этот {locked} нужно указать?
Старый 06.11.2014, 00:26   #8
для английского.
первичными считаются метки на en-us
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1).
Старый 06.11.2014, 02:34   #9
gl00mie is offline
gl00mie
В подавляющем большинстве случаев это английский, но отнюдь не всегда, см. @SYS321896 .. @SYS322032 в AX 2012
Старый 06.11.2014, 12:12   #10
gl00mie is offline
gl00mie
я обычно проверяю так: если enum2str(enumValue) дает пустую строку, значит, предшествующий вызов enumValue = str2enum(...) завершился неудачно, стало быть, метка значения енума, переданная функции str2enum(), была неправильная.
PS. Технически при невозможности по метке определить значение енума функция str2enum() возвращает число 255, при том что максимальное число для значения енума - 250. Но зашивать в код такие особенности реализации типа if (any2int(enumValue) > 250) - это как-то совсем некрасиво, к тому же все может измениться в последующих версиях системы.
Последний раз редактировалось gl00mie; 06.11.2014 в 12:17. Причина: PS
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), wojzeh (1).
Старый 06.11.2014, 15:10   #11
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
С другой стороны, можно понадеяться на то, что в следующих версиях не забудут поправить строчку
#define.axdUnknownEnumValue(255)
в макросе Axd... Или это наивно?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), gl00mie (1), S.Kuskov (1).
Старый 07.11.2014, 17:43   #12
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
это не совсем то. нужно не по метке найти значение, а по name. но я так понимаю, нет стандартных функций для этого, и единственный вариант это перебор внутри цикла по всем элементам перечисления через DictEnum.
Старый 07.11.2014, 21:40   #13
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
Да ну, зачем цикл... вот так, например:
    info(strfmt('%1', new DictEnum(enumNum(SysDimension)).symbol2Value("Purpose")));
Старый 14.11.2014, 00:38   #14
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Сообщение от Ruff Посмотреть сообщение
потому что для symbol2Value это метка, а не name.
Старый 07.11.2014, 19:27   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Когда мы пишем
NoYes value;
Все кто читает этот код ожидает, что в value будет либо No либо Yes.
Введение неявных элементов перечисления нехорошо. Ибо по объявлению переменной становится непонятно, что собственно туда может попасть.
Более того, получается, что мы врем - говорим что там может быть либо No либо Yes, а там может оказаться что-то другое.
Правильнее, по-поему сделать либо так
NoYesEmpty value;
Либо так:
NoYes value;
NoYes valueIsEmpty;
Старый 14.11.2014, 01:16   #16
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
Нет. Метка - dictEnum.name2Value(), name - dictEnum.symbol2Value()
Только что проверил в AX2009:
Миниатюры
Последний раз редактировалось Ruff; 14.11.2014 в 01:18.
Старый 14.11.2014, 01:39   #17
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
твоя правда!
интересно, то, что мы оба правы: похоже, эта функция всеядна -- берёт и метку и имя.
что name2Value важно лишь совпадение по первым буквам.
Последний раз редактировалось wojzeh; 14.11.2014 в 01:44.
За это сообщение автора поблагодарили: Ruff (2), Logger (1).
Старый 14.11.2014, 02:05   #18
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
ага, но совпадение именно в метке. В твоем случае просто name совпадает с началом метки. У меня на русском так:
symbol2Value("Purch") = 1
name2Value("Purch") = 255
name2Value("Покупная") = 1
Последний раз редактировалось Ruff; 14.11.2014 в 02:10. Причина: недочитал предыдущий апдейт)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
